vcr daewoo - err
ohmy.gif intanto grazie a franco poi qualcuno mi può far vedere un immagine del connettore multifunzione del vcr blue diamnd drum 6 testine che mi da sempre il problema "ERR"....?
Devi alzare la meccanica, e sotto trovi il commutatore delle funzioni, vedi che c'e' una freccetta che ti indica il punto di fase,sgancialo, pulisci con dello spray, e se te la senti alza leggermente le linguette di questo.
Rimonta tutto CON DELICATEZZA, E stai attento alla "fase" del commutatore .
Io ho smontato tutto il vcr "Blue diamond drum 6 testine" ho anche smontatto tutto l'alloggiamento dove si inserisce la cassetta ed il pannello comandi frontali......ma non mi è molto chiara che cosa si intende per meccanica e poi il commutatore non dovrebbe essere uno spinotto?......non esiste alcun sito dove posso scaricare qualche immagine per vedere come è fatto questo commutatore? grazie per la pazienza a tutti voi che mi rispondete.... wallbash.gif
Accidenti se dopo aver smontato la meccanica, ti si presenta la piastra e non vedi il commutatore delle funzioni, non ti offendere, ma lascia stare, perchè a questo punto mi combineresti dei guai seri.
Senza offesa 1963
non è che non lo vedo è che non ho proprio idea di come sia fatto! io lo immagino uno spinotto ma quelli che ho trovato mi sembrano ok!!!!!!!!!!!!!!!
ohmy.gif comunque..... ancora nessuno mi ha aiutato a risolvere questo banale problema, devo proprio recarmi presso l'assistenza e sborsare 40,00 euro?
clap.gif ci sono riuscito!!!!!!!!!!!!!!!!! e il tutto grazie all'aiuto dello spray disodissante.....
Lo hai trovato alla fine....., sarebbe meglio la sostituzione, con lo spray rischi che tra 6 mesi ti ritorni, in parecchi casi quando non si può fare la sostituzione, li apro, con delicatezza, pulisco per bene con dell'ovatta (per indenci, quella usata per pulire l'ottone ecc.), poi una spruzzata di disossidande, asciugare con aria compressa e spalmare un velo leggero di grasso al silicone, e ti garantisco che ho fuori commutatori puliti e non ritornati indietro ormai da 3-4-5 anni.
By 1963
