MINERVA MV 4005 - brucia resistenza
SALVE HO QUESTO VCR AL QUALE SI BRUCIA SUL PRIMARIO DELL'ALIMENTAZIONE, UNA RESISTENZA DI 4,7 OHM, NUMERO 3109, HO CONTROLLATO IL RESTO E SEMPRA TUTTO OK, mi sepete dire che ha?
Il resistore si interrompe perché vi è un corto circuito , controlla il ponte di diodi il condensatore di filtraggio primario e il finale di alimentazione , se il finale è saltato devi sostituire oltre il finale anche il resistore di start da 270K ed eventualmente i condensatori elettrolitici sul primario.
grazie, infattimisurando sui piedini del resistore ci sono 330 volts
Ponte diodi e finale tutto ok, peroo ai capi della resistenza se misuro con il tester ho sempre 230 che puo essere?
non trovo lo schema facendo la ricerca con quel modello, l'alimentazione,mi sembra che sia uguale altri video, che alimentazione è? qule schema posso guardare?
  Quote
in che senso ponte diodi ok li hai sostituiti o solo testati e se sono in perdita . ohmy.gifwink.gif
no i ho solo tesati forse e il caso che rifaccio tutta l'alimentazione
