Panasonic NV-SD 35 - Problema di espulsione cassetta
Questo ottimo apparecchio della panasonic che, se non ricordo male, hà in " K " il tipo di meccanica, mi dà il seguente difetto: la cassetta viene caricata regolarmente e riproduce senza problemi ma, quando la devo espellere, il nastro non viene riavvolto dalla ruota di sinistra e rimane all'interno del vcr con coseguente danno del nastro stesso nel momento di espulsione cassetta..Cosa potrebbe creare questa anomalia?..Grazie come sempre anticipatamente per eventuali consigli e buon lavoro a tutti.
Volevo chiedere come si allinea il selector mode una volta smontato e quali sono i riferimenti...Qualche amico del forum è in possesso di uno spaccato di meccanica K ?
Grazie come sempre.
Non hai una cassetta di prova....la devi caricare tutto a mano ...io faccio cosi' wink.gif
Modificato: da SA 9900
Hò montato un selettore di modalità nuovo, nel dubbio ma, non hò risolto il problema nel senso che continua a non girare il reel di riavvolgimento nastro con conseguente danneggiamento dello stesso in fase di epulsione della videocassetta..Non riesco a capire perchè solo quella funzione non viene assolta o meglio, per l'esattezza neanche il riavvolgimento veloce avviene..Grazie come sempre per l'aiuto.
Quella meccanica è quasi totalmente dipendente dal Loading Motor (il motore di caricamento) posto sotto la meccanica stessa, sotto il carrello cassetta.
Prova a sostituirlo ed a ingrassare bene la meccanica, specie la piastra Main Lever e l'ingranaggio Main Cam.
Facci sapere.
Problema risolto!!...Ciò che impediva al nastro di essere riaccolto nella videocassetta era il malfunzionamento della ruota centrale che comanda i reel di destra e di sinistra quella, per capirci, comandata dalla cinghia dentata..In effetti non aveva più il giusto attrito e quindi non più capace di riavvolgere il nastro in fase di espulsione cassetta.
Grazie a tutti gli amici per gli aiuti e suggerimenti dati e come sempre buon lavoro..
Ma come ? Cosa hai fatto di preciso ?
Chiedo scusa per la mancanza. worthy.gif ..Hò dimenticato di dire la cosa più importante:...la ruota di cui sopra, l'hò sostituita con una nuova biggrin.gif Ciao a tutti
  • 14 years later...
VanniG, scusami, volevo chiederti se sai dirmi come ti sei procurato a ruota con cui ai sostituito quella vecchia del tuo VCR. Grazie mille. Ti ho scritto perché sto avendo il tuo identico problema.Ciao.
credo che dopo 15 anni nemmeno se lo ricorderà più. Cerca in rete sui siti stranieri
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
