VCR Sony SLV-425 morto.
Salve a tutti e complimenti per il forum che è veramente interessante, vengo al mio problema:
- Ho riscontrato il corto di tutti i pin del BUZ 90, l'ho sostituito con il BUZ 80 e
quando ho dato tensione è bruciato il fusibile tondo da 1,25A e il BUZ 80 non è andato in corto ma è aperto.
Leggendo sul forum di difetti simili mi sono procurato un nuovo BUZ 90 e l'integrato TDA 4605-3, il mio è senza il 3, lo sostituisco ugualmente?.
La tensione sul pin 6 è di circa 10 volt, va bene lo stesso?, inoltre ho controllato le resistenze sul pin 2 e sono ok, quelle sul pin 3 anzichè da 270k sono da 190k (sono tutte SMD), i condensatori sembrano a posto.
Ho dato tensione senza il Mosfet e dal TDA non esce nulla dal pin 5, sarà guasto?
ringrazio e aspetto fiducioso consigli.
dopo che ho postato mi sono fatto coraggio ed ho sostituito il TDA 4605 con
il TDA 4605-3 e il BUZ90.
Ho dato tansione e:
- il fusibile non salta;
- il led di stand-by lampeggia velocemente;
- il capstan moto gira;
- premendo il pulsante di ON non mi esce da qusto modo.
ho controllato le forme d'onda in uscita dal TDA 8137 e sono ...sinusoidali!
Adesso ho da fare e mi rimetterò al lavoro appena posso.
un grazie a chi mi da un aiuto.
Penso che il problema lo risolverai sostituendo tutti i condensatori elettrolitici nello stadio primario ,e come ulteriore consiglio anche nalla sezione secondaria , quindi sostituire i resistori di alto valore ohmmico nel circuito di start del TDA4605 .
Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici (9) da 220uf 25V
sul secondario, li ho comunque provati uno ad uno e non erano
da cambiare, sul primario c'è solo quello dopo il ponte da 47u
400V altri non ce ne sono.
Vorrei sapere se il TDA 4605 (originale montato) lo posso
sostituire pari pari con il TDA 4605-3 (comprato) o devo fare
delle modifiche?
Per quanto riguarda i controlli fatti posso solo dire che il
secondario non eroga tensione a sufficienza perchè sul pin 1
del TDA 8137 (doppio 5v) arriva poco meno di 5 volt e quindi
non regola.
un sentito grazie ad andrea'.
biggrin.gifbiggrin.gif Come fai ha dire che i condensa erano buoni...non mi risultano sino ad'ora capacimetri che non abbiano sbagliato (fidati) senzasperanza.gif ....io vado sempre sul sicuro (specie sulle alimentazioni) e sostituisco a tappetto ..cambia sopratutto anche quello da 400 volt wink.gif Modificato: da SA 9900
