nocchiere1 Inserito: 30 novembre 2007 Segnala Inserito: 30 novembre 2007 Ciao ragazzi sono in possesso di questo VCR regalatomi da un vicino, dicendomi che era rimasta la cassetta dentro.Ho pensato poco male la estraggo e tutto dovrebbe tornare ok revisionando un po' il tutto.Apro il vcr e trovo un condensatore nell'alimentazione scoppiato.(Il vcr si accendeva) che mandava in tilt l'elettronica,infatti il motorino delle testine era sballato faceva avanti e indietro senza controllo insomma.Ho preso un condensatore nuovo e l'ho risistemato.La cosa che mi preoccupa e' che la guida della cassetta si muove tutta come se mancasse una molla che infatti ho ritrovato dentro ma non capisco dove possa andare....Infine c'era anche un pezzetto di plastica che non capsco di dove sia.Spero non manchino pezzi.Vorrei sistemarlo mi date una mano?Magari vi posto le foto e vediamo un po'.
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 (modificato) Ciao.E' una meccanica Toshiba.La molletta si vede bene, mentre per il particolare in plastica o nylon che sia, non si riesce a capire molto.Sembrerebbe un pezzo (rotto) di una guida del carrello stesso. Servirebbe una foto da un'altra prospettiva; magari anche dall'alto. Modificato: 30 novembre 2007 da fulviopersano
nocchiere1 Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 ho trovato il pezzo e' un particolare rotto dell'ingranagio che porta indietro il carrello.Per ora l'ho incollato vediamo come va e il problema sara' mettere tutto in fase.Speriamo bene e speriamo che vada tutto a buon fine.La molla non so ancora dove vada....
Fulvio Persano Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Ciao.Rettifico : NON è una meccanica Toshiba.Sembra più JVC.La molletta, potrebbe essere agganciata alla leva del freno del nastro, la leva è quella "sopra" (guardando la foto) il piattello sx , a forma di S.Come fa ad essere fuori fase ?
nocchiere1 Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 ho smontato la parte destra della meccanica sul lato destro che e' quella che porta indietro la cassetta.Magari appena posso ti faccio vedere.Se trovo l'esploso e' meglio.
nocchiere1 Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 ho trovato anche il posto della molla poi ti dico spero di riuscirci ciao .
nocchiere1 Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 nientet da fare ragazzi non saprei cosa guardare.Ho ripristinato la meccanica anche se non so ancora dove va quella bene detta molla.Il problema e' che quando inserisco una cassetta il motorino che poi fa entrare la cassetta non si muove.Le testine si muovono ma con una rotazione irregolare tremolante come se non ci fosse un regolare campo magnetico che lo fa scorrere.Non so se qualcuno ha capito cosa voglio dire.
Jackweb Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 sembra un sintomo di meccanica fuori passo sopratutto xquanto riguarda l'inserimento cassetta.il fatto della rotazione irregolare del Drum (motore testine rotanti) bisognerebbe come si muove una volta inserita la cassetta. comunque se và a scatti potrebbe essere che ci siano ancora problemi di condensatori (visto che ne hai trovato uno difettoso) proprio sul controllo o alimentazioni del Drum.
nocchiere1 Inserita: 10 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 (modificato) Nella parte alimentazione ho cambiato tutti i condensatori e la meccanica e' ok tranne che per la molla che non so dove vada pero' poco male lo posso vedere in un secondo momento.Per "a scatti" intendo farvi capire avanti e indietro rapidamente per piccolo tratti.trr trr trr....E poi si ferma facendo spegnere il vcr. Modificato: 10 dicembre 2007 da nocchiere1
Jackweb Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 scusa forse non riesco a capire io lasciando perdere la molla..................suppongo meccanica fuori passo. però dici che la meccanica è Ok! da che cosa deduci questo?Hai provato a muoverla manualmente (senza alimentazione) fino a fargli compiere il ciclo completo senza impedimenti??QUesto succede appena spinta (inserendola) la cassetta che poi non viene inserita dal motore della meccanica??oppure intendi................che il motore della meccanica fà avanti e indietro facendo slittare la cinghia? per poi spegnersi.......................se è così come nell'ultimo esempio devi mettere in passo la meccanica o il cestello cassetta rispetto la meccanica.
nocchiere1 Inserita: 10 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 No allora mi spiego meglio:Inserendo la cassetta il motorino del trascinamento non parte e il motorino testine fa un difetto strano che e' quello di muoversi a tratti avanti e indietro per piccoli tratti.Dopo pochi secondi il vcr si spegne.La meccanica prima di rimontarla l'ho testata a mano e con una batteria sul motorino di trascinamento.Va bene,completa il percorso di inserimento e di apertura nastro e in fase di espulsione esegue il percorso inverso espellendo la cassetta.Quindi restano i problemi motorino che non si muove e motorino testine che "trema".
SA 9900 Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 (modificato) Controlla seguendo il flat del motore della testina video se li c'e un condensatore sostituiscilo pure....l'altro motorino non e alimentato bene ,controlla componenti in perdita Modificato: 11 dicembre 2007 da SA 9900
nocchiere1 Inserita: 11 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 ci provo con calma peccato non avere lo schema sarebbe piu' facile mannaggia.
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Ciao.Ti ho inserito lo schema dell'alimentatore (in 2 parti), nella sezione del Forum.Controlla bene le tensioni in uscita.
nocchiere1 Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Grazie infinite adesso vedo un po' di riprenderlo sotto mano e controllarlo un po'.Ho appena finito di sistemare due consolle mamma mia che fatica.Ma dove hai trovato quegli schemi?
nocchiere1 Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 Risposta rapida,sul condensatore che ho sostituito trovato scoppiato arrivano appena 5,5V circa anziche quasi 25 che porta il cond.Strana questa cosa.
nocchiere1 Inserita: 12 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2007 certo che sto vcr e' un bel casino non ci capisco molto pur avendo schema alla mano sembra non proprio identico.Il condensatore gonfio che ho trovato era da 4700uf 10VQuello dello schema e' 3300 10V.Chi ci capisce e' bravo
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Ciao.Dovresti essere un po' più chiaro, quando parli di componenti.Altrimenti noi fatichiamo a capire.Il condensatore che hai sostituito, quale sarebbe ?E quello che hai trovato da 4700 MF anzichè da 3300, è il CP 066 ?PSlo schema, non l'ho trovato, ma l'ho acquistato a suo tempo.
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Il condensatore gonfio che ho trovato era da 4700uf 10V.Quello dello schema e' 3300uF 10V.(cp066)Ho misurato la tensione ai suoi capi accendendo il vcr ed essa risulta essere di circa 5,5V.Se non erro dovrebbe essere ok guardando lo schema.Toglietemi una curiosita' ma quella parte di schema dove poi ci sono quei triangolini e parte la nuova sezione di schema cosa e'?Di solito trovo connettori ma qui non capisco bene di cosa si tratta.
SA 9900 Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Sostituiscilo e basta e non stare a misurarlo ne col tester ne col capacimetro che da buono anche il difettoso ( lo so' per esperienza).
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 (modificato) Gia' fatto con uno da 4700uF 25V ho cambiato anche gli altriMa niente.Attualmente ho staccato tutto e ho solo la piastra madre in mano alimentata.Il display si accende regolarmente e vedo di misurare le tensioni nei punti dettati dallo schema anche se come chidevo prima non capisco quei triangolini cosa sono. Modificato: 13 dicembre 2007 da nocchiere1
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 mi sa che lo schema che ho non rispecchia la piastra di questo vcr non mi trovo con i componenti. bhooo
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Ho iniziato ad esaminare il circuito e ho trovato un'altra differenza di valore.Il condensatore subito dopo il diodo DP056 dovrebbe fornirmi in uscita 30 Volts che non ci sono.MA la cosa strana e' che anche questo condensatore e' diverso da quello dello schema.Lo schema dice 33uF 50V io ho trovato un 47uF 50V.Poco male credo ma i 30 volts circa mancano totalmente.Possibile che il problema possa essere sul primario?
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 stando alle misure fatte sembrerebbe che manchino proprio i 33 volts il resto a parte qualche ramo mancante per questa piastra sembra tutto ok.guardando lo schema vi elenco quello che ho rilevato.RP098 In uscita ho 5,5 volts circa. quindi ok.CP057 33V mancanti.LP064 In uscita ho 14 volts circa quindi ok.CP067 In uscita 5,5 volts circa.quindi ok.A questo punto senza i 33 V mi sa che non vado da nessuna parte ma come mai mancano?
