Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Ciao.Allora, la parte dello schema che trovi a lato dell'uscita Switch, credo si riferisca ad una sezione di alimentatore al di fuori dell'alimentatore stesso.Mi spiego meglio: Dovrebbe essere una sezione all'interno del Vcr, per esempio sulla piastra principale.Io non ho il Vcr sotto gli occhi, quindi presumo che sia distaccata dallo Switch.La tensione che ti manca + 33 V, dove l'hai misurata, sul catodo di DP 056 ?La resistenza fusibile RP 056, è buona o interrotta ?
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 (modificato) MhhhhhhhhhMi sa che ha qualcosa che non va, ora la stacco e la misuro.Se non erro dovrebbe essere 15ohm.Staccata misuro 248kohm. Modificato: 13 dicembre 2007 da nocchiere1
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 In alternata sul pin 10 del trafo, quanto hai ?
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 (modificato) Adesso ho staccato la resistenza e misurando su quel pad misuro 22.4V mi sa che la resistenza e' fritta. Modificato: 13 dicembre 2007 da nocchiere1
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Dovresti sostituire il diodo e l'elettrolitico ( DP 056 e CP 057 )
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 si certo ma la resistenza non si riesce a capire quanto e' di valore.Dallo schema dice 15R che sarebbe 15 ohm suppongo ma misurando la vecchia mi da 250kohm circa.
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 ok e' partito le testine non fanno piu' quel difetto e la cassetta entra tranquillamente ma non gira nel modo giusto.Problemi di taratura oppure di quella molla mancante o registrazione meccanica.
nocchiere1 Inserita: 13 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 il vcr si e' ripreso solo che a volte fa ancora quel difetto alle testine.Devo cambiare il condensatore di filtro sui 33V.L'immagine non e' precisa ci sono le righe e si sente un doppio audio.Probabilmente della precedente registrazione e dell'attuale.Che casino comunque qualche passetto avanti lo abbiamo fatto.
nocchiere1 Inserita: 14 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2007 Non riesco proprio a capire cosa abbia adesso.Mi funzionano tutte le operazioni ma se per esempio metto stop e il motorino delle testine deve fermarsi,dopo un po' incomincia dinuovo quel tremolio e il vcr va in st-by.Cosa assurda.E' come se per non far presentare quel tremolio il vcr deve perforza eseguire una delle 3 operazioni (avanti indietro e play).Non e' neanche semplice da spiegare.
Fulvio Persano Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 Ciao.Controlla se ha il commutatore di funzioni o switch-mode.Potrebbe essere lui a provocarti il difetto. Al che, puoi provare a pulirlo.Se inserisci una foto della meccanica, vista da sotto, controlliamo.
nocchiere1 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 L'ho smontato 2 volte non sembra essere lui il colpevole.Che scocciatura.
Fulvio Persano Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 Si, ma lo hai pulito ?Che tipo è, ha i contatti striscianti ? Li hai sollevati un po' ?
Jackweb Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 nocchiere1+15/12/2007, 00:56--> (nocchiere1 @ 15/12/2007, 00:56) Da come lo descrivi il problema potrebbe essere la non corretta velocità del drum (motore tamburo testine). Fai questa prova:mentre è in Play e vedi regolarmente (anche dopo aver fatto le 3 operazioni descritte) appoggia il dito sul tamburo x rallentarlo. Se dopo questo non riprende la giusta velocità e quindi non torna la visione ottimale, il problema è legato alla velocità del drum e non alla meccanica (switch ecc.) . Se così fosse ci sarebbe da stabilire se il problema è il motore stesso o il servo (controllo motore) con possibilità dei vari filtraggi di controllo del drum.
nocchiere1 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 Si e' il solito tondo con contatti striscianti pulito,alzato i contatti e rimesso a posto.Le operazioni le esegue ma il problema e' che se metto stop e attendo un po' la testine dovrebbe andare in "folle" diciamo,fino a che non decido un'altra operazione da eseguire.Invece essa rallenta inizia il tremolio e il vcr si spegne.
nocchiere1 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 Jackweb edesso testo quello che mi hai suggerito e vediamo un po' che succede.
nocchiere1 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 (modificato) Modificato: 15 dicembre 2007 da nocchiere1
nocchiere1 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 (modificato) Un'altra cosa che ho notato e' che non ci sono menu' quando accendo il vcr.Vedo solo effetto neve.Bho non ci capisco niente...Tornando al tentativo di prima, se cerco di rallentare il tamburo delle testine questo riprende il suo moto lasciando il dito.L'immagine della cassetta e molto disturbata come se non fosse in trakin che pur regolandolo non da nessun buon risultato. Modificato: 15 dicembre 2007 da nocchiere1
nocchiere1 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 prego i moderatori di sostituire al messaggio precedente questo scusate la confusione.Ho notato che spostando il rullino sinistro tendi nastro l'immagine si aggiusta e diventa buona,ma lasciandolo torna disturbata e in sottofondo si sente l'audio della precedente registrazione ormai cancellata.Bho non ci capisco niente...Non vorrei che centrasse qualcosa quella molla rotta..E che non ho l'esploso.PEro' la meccanica funziona regolarmente.Tornando al tentativo di prima, se cerco di rallentare il tamburo delle testine questo riprende il suo moto lasciando il dito.
nocchiere1 Inserita: 15 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 (modificato) Ho sistemato il problema dell'immagine disturbata.La stanghetta in plastica era fuori binario e probabilmente non apriva bene i rullini trasporta nastro e lasciando lasco il nastro stesso dava una immagine disturbata.Adesso il problema e' il doppio audio e il tamburo che sembra ancora fare quel difettuccio.Se metto stop e aspetto qualche secondo il tamburo rallenta fa quel rumore di tremolio e mi spegne il vcr bhooooo...sembra come se resta una tensione nelle bobine che manda in blocco il tamburo e il vcr va in st.by.Ma io vorrei sapere per una cassetta incastrata tutto questo casino!!!!! Modificato: 15 dicembre 2007 da nocchiere1
