dopo che riscalda non va la meccanica - vcr grundig Modelo VG 412
Un saluto ai moderatori e a tutto lo staff augurando un Buon Natale.
Mi e' rientrato un vcr Grundig modello VG 412 (all'interno tutto philips) il difetto che presenta e' molto strano a freddo cioe' con la spina staccata dalla rete dopo una notte di riposo il vcr funziona perfettamente poi espellendo la cassetta piu' volte e mandando in play il vcr e ripetendo questa cosa piu' volte incomincia a rallentare i movimenti della meccanica e quindi incomincia a fatica ad espellere a rallentatore la cassetta e i perni anche essi tornano indietro anche loro a rallentatore, a questo punto staccandolo dalla corrente e facendolo riposare all'incirca un quindici minuti e riattaccandolo funziona nuovamente ok,poi rifacendo le stesse operazioni di prima ricomincia a non funzionare bene!!!
Premetto che sospettavo in una anomalia dell'alimentatore che ho sostituito avendolo tutto completo e il difetto lo si ripresenta ugualmente quindi vi chiedo? dove e' il problema?
Vi ringrazio per le dritte .
Nuovamente auguroni di buone feste
Spero la prossima volta ti ricoderai di postare nel forum appropriato.
  • 10 months later...
Devi cambiare il motorino di caricamento. Se hai dei vecchi philips Charlie puoi usare lo stesso motorino spostando la puleggia di qualche millimetro. Qualche volta,per via del cc nel motorino, soffre anche l'IC di controllo L2722, o la resistenza che lo alimenta.
