vcr daewoo - all'accensione da error
Un saluto ai moderatori e colleghi tutti
mi e' rientrato un vcr Daewoo mod. VQ 757 che all'atto dell'accensione sul display mi appare error naturalmente non effettua nessuna funzione,sareste cosi' gentile da darmi delle dritte per capire dove posso intervenire? Grazie anticipatamente
Grazie x avermi risposto e' necessario smontarlo oppure faccio con spray disossidante?
Smontalo, gli spruzzi dello spray pulisci contatti secco, poi con un cacciavite alzi un pò le linguette e richiudi.
ho spruzzato con disossidante sul commutatore switch ha sempre lo stesso problema
la casetta con fatica la devo spingere con le mani poi si posiziona al suo posto quando i perni vanno a spingere il nastro verso la testina la cassetta viene espulsa. altri suggerimenti?
Ciao Spanck
oggi ho acquistato nuovo di zecca e sostituito lo switch-mode e continua lo stesso problema ?
allora il problema dove potrebbe essere ? avete gentilmente altri consigli? grazie
Fulvio Persano
Sei sicuro di aver messo lo switch nella giusta posizione ?
A volte basta un solo dentino di differenza....
Facci sapere.
Sono sicurissimo al 100% poi e' difficile sbagliare perche' c'e' un punto di riferimento, lo sai benissino,ti ripeto quando inserisci la casetta non se la tira da se, la devi spingere tu con le mani ,pero' quando la espelle il motore di caricamento funziona e solo all'atto
del risucchiare la cassetta. ora ti spiego meglio come stanno le cose, qualdo accendi il vcr la testina video si mette a girare vorticosamente e poi si ferma inserisci la casetta,tutto fermo!!! se non la spingi con le mani non va in dentro... hai capito come stanno le cose? non vorrei aver fatto confusione.. mi auguro di essermi spiegato bene.ti ringrazio
Hai controllato la meccanica che non ci sia qualche ingranaggio rotto e la cinghietta sotto di essa?
Ciao spanck prova ha sostituire la cinghia ,poi prova ha isolare la mecchanica
con la mecchanica isolata dal circuito non dovrebbe piu apparire error.
Ciao fammi sapere.
