Saba - non si accende
ciao!!
ho un videoregistratore saba piuttosto vecchio, dopo un corto circuito sulla rete di casa si è rotto.
ho provato a controllare l'alimentatore switching, ma non ho lo schema elettrico e non riesco nemmeno a trovarlo in internet.
ho notato che sul primario del trasformatore c'è una tensione di quasi 300V ma sul secondario non c'è tensione, inoltre si sentono come dei leggeri colpi provenire dall'alimentatore quando è alimentato.
non so cosa fare, anche perchè del trasformatore non conosco le caratteristiche.
prima di spendere soldi, qualcuno può dirmi cosa posso controllare per capire cosa non funziona?
Puo' darsi che hai gli elettrolitici sul primario di alimentazione ( sul pilotaggio)
"secchi" (di solito uno solo), finche' avevi in corrente il videoreg. allora il display era illuminato e funzionava, appena si e' verificato un corto in casa, e' staccato l'interruttore generale del contatore di casa e il video "raffreddandosi" non parte piu' sad.gif .
Di solito si sente "zic....zic...zic..." molto basso avvicinando l'orecchio alla scatola dell'alimentatore.
Fai una cosa togli le viti, il conettore che lo collega alla scheda principale, e apri facendoforza il coperchio sopra e sotto, sostituisci i piccoli elettrolitici intorno al pilotaggio (sul primario), se non ricordo male da 47 mf 35 volt.
Oppure prova a riscaldare dentro la scatola con un phon e vedi se si accende, solo che lo devi lasciare montato e in corrente e far passare l'aria calda dentro ai buchi della scatola di alluminio.
Per il momento ti saluto.
Giggino.
ciao
ho sostituito tutti gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore, per scrupolo ho controllato anche i diodi e il transistor prima del trasformatore
tutto ok, ma non funziona ancora
ho provato a riscaldarlo mentre era in funziona ma non cambia niente, continua a fare dei ticchettii e basta
che posso fare ancora?
Per favore specifica il modello esatto.
saba videorecorder 6828
forse ti posso dire anche il modello dell'alimentatore (sotto alla scheda c'è un codice) R3000 SMPS B
ciao
Verifica che al pin dell'I.C. IP 01 ( U 4614 B ) siano presenti e stabili + 8 V .
Controlla le resistenze RP 02, 10, 11, 27 e 28 da 15 KOhm e le RP 23, 24 e 25 da 330 KOhm.
Potrebbe essere propio l'I.C. a difettare.
Mandami in MP (Messaggio Privato) il tuo indirizzo e-mail, che ti mando lo schema.
ho controllato le resistenze e sono buone
alimentato il tutto con il tester vorrei controllare la tensione a 8Vdc
ma no ho capito bene dove mettere i puntali
io ho provato a mettere la massa sul negativo del CP02 e il positivo sul pin 11 dell'IC
in effetti ci sono circa 8 volt ma variano di continuo tra circa 7 e 12V
come ho detto però non sono sicuro di aver fatto bene la misura, mi puoi dire dove mettere i puntali del tester o dell'oscilloscopio?
Le misure che hai fatto, vanno bene, cioè il riferimento di massa è il negativo del CP 02.
I diodi sul secondario, li hai controllati ?
Altrimenti, penso che si sia danneggiato proprio l'U 4614; controlla che non sia aperta la RP 05 ( 0 Ohm) e la RP 21 (2K2) sul pin 12.
le resistenze sono buone
i diodi li ho staccati e controllati sono ok
cambio l'integrato?
Prova a sostituirlo.
secondo me devi sostituire anche le altre capacità dell'alimentatore poste sul secondario ed anche il condensatore posto sul lato saldature.
ho provato a sostituire tutti i condensatori anche sul secondario e quello sotto la scheda.
alimentato il tutto si è acceso per pochi secondi finchè non è uscito del fumo
apparentemente non ci sono componenti bruciati e non so da dove sia uscito
comunque adesso collegandolo si accende un attimo (si muove un motore) poi si spegne subito, il display non si accende.
non so se devo controllare altre cose prima di comprare l'integrato
ciao
Sei sicuro di aver rispettato le polarita' dei condensatori? C'e' liquido sullo stampato fuoriuscito sul secondario dai vecchi condensatori? Di solito si trova traccia di "schifezza marrone" sotto ai condensatori , questa sostanza rende conduttrice la bachelite se c'e' cerca di pulire bene con della trielina usando uno spazzolino e dopo asciuga con un phon.
Modificato: da TVSERVICE
ho visto che sulla scheda non c'è niente di sporco, i condensatori che ho smontato erano tutti integri, per le polarità non credo di aver sbagliato: sulla scheda è segnata la polarità. comunque controllo che non si sa mai.
ciao
ho controllato tutte le polarità
la scheda è pulita
ora collegandolo si sente un "tic" dall'alimentatore e un motore che si muove, poi più niente
che faccio??
sad.gif ho cambiato l'integrato ma non è cambiato niente
anzi adesso non si muove più nemmeno il motore, si sente ancora qualche "tic" provenire dall'alimentatore ma è molto meno forte
qualcuno mi può aiutare????
