grundig gv211 - senza audio
stab
Ciao a tutto il forum. Questo vcr funziona con ottimo video, ma sia in rec che in pb l'audio non esce. Ho controllato presa scart, ho sostituito integrato audio, ho controllato connettori ma niente il problema sussiste. Ho pulito la testina audio con alcool isopropilico ma nulla di fatto, qualche consiglio? Grazie. sad.gifsenzasperanza.gif
Link al commento
Condividi su altri siti
Potrebbe essere proprio la testina audio a difettare pero'...controlla che non ci siano componenti in perdita o piste interrotte dove viene alimentata la testina stessa smile.gif
Link al commento
Fulvio Persano
Neanche dal tuner, esce l'audio ? (quando il Vcr è usato come sintonizzatore)
Hai controllato se le tensioni in uscita dallo Switch, sono regolari ?
Link al commento
Ciao, ho fatto alcune prove. Tensioni switch regolari. Facendo la prova in sintonizzazione, non mi esce assolutamente niente, cioè non riesco a trovare il canale video. In scart invece si vedono ottime immagini ed aumentando il volume al massimo del TV, noto che l'audio è appena impercettibile. Penso che sia una cosa abbastanza ardua, anche perchè tutti i componenti sono collegati in una piastra a doppia faccia, cioè sono saldati da ambedue i lati e quindi dissaldarli è una bella impresa. Potrebbe essere il tuner a difettare, dato che come ho citato non riesco a trovare il canale VCR ma riesco a ricevere le emittenti normalmente. Qualche consiglio? Grazie. wallbash.gif
Link al commento
