Omissam74 Inserito: 29 marzo 2008 Segnala Inserito: 29 marzo 2008 Ciao ho questo video registratore che non da più segni di vita.Vicino all'alimentatore ho visto che in un punto vi è la scritta"ever 12 v". Vuol dire che io li devo avere sempre 12 volt?????Io col tester li ne ho meno di uno.Resto in attesa dei vostri preziosi consigli.
Fulvio Persano Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Ciao.Ever 12 V, significa che, come giustamente intuito da te, devono esserci sempre 12 V.Segui a ritroso quella linea e controlla se, per esempio, ci sia un'interruzione all'uscita delle tensioni dal trafo switch.
Omissam74 Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2008 (modificato) Non sono riuscito a trovare niente solo tensioni in alternata in entrata al trasfo.Sullo stampato sono segnati dei punti con per esempio e24v. e sta come abbreviazione di ever? Resto in attesa dei vostri preziosissimi consigli Modificato: 31 marzo 2008 da Omissam74
Fulvio Persano Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Inserita: 1 aprile 2008 Ciao.Controlla se l'STR-F 6552 è correttamente alimentato al pin 4 (circa 16-17 V).Poi controlla i diodi in uscita sul secondario, che non c'e ne sia uno in cc.Ti inserisco lo schema dell'alimentatore nella sezione del Forum.
Omissam74 Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2008 Quote Mi puoi spiegare più esattamente dove che non l'ho trovato?Millle Grazie
Omissam74 Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2008 No al pin 4 arrivano 0 volt Ne ho circa 310 sul condensatore in parallelo al ponte dei diodi e al pin 3 dell'STR-F 6552 .Quindi?????????????
Fulvio Persano Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ciao.Se hai preso come riferimento di massa il negativo del condensatore C9 e misuri 0 V, verifica le resistenze R 1 e R 2.Mi raccomando, non prima di aver scaricato C9 (lo puoi fare mettendo, a Vcr spento, una resistenza da 100 Ohm 5-7 W, in parallelo a C 9 appunto).
Omissam74 Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ciao le resistenze sono buone. Ho fatto un pò di prove a staccare componenti per ottenere corrente dopo la r2 e sono riuscito ad ottenere circa 80V isolando il pin 4 dell'STR-F 6552 ma non subito nel senso che lentamente il tester mi arriva a segnare 80V e se ricollego il pin 4 ottengo l'effetto opposto cioè una lenta discesa di tensione. Sperando di essere stato chiao resto in attesa dei vostri preziosi consigli.
Omissam74 Inserita: 4 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2008 Ciao a tutti avrei 2 domande ma vi prego non sparatemi. La misura di tensione al famoso pin 4 è vcc o acc? In ogni caso arrivano 0 volt però ho dissaldato il capo della r2 che da verso il famoso pin 4 e li ho misurato in acc circa 100V appoggiando l'altro puntale sul negativo del c9. Poi ho risaldato la r2 e sono tornato a 0 volt.Ho quindi dissaldato un capo di tutti gli altri componenti che partivano dopo la r2 ma niente sempre 0 volt. Se però dissalso anche il mitico pin 4 ecco che ritrovo i miei 100v che in ogni caso mi sembrano troppi. Seconda domanda. Io sto facendo tutte queste prove con l'alimentatore scollegato. Va bene lo stesso o stò facendo na cagata????? Resto in attesa di una vostra illuminazione. Ciao
Omissam74 Inserita: 9 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Esiste un modo per provare se STR-F 6552 è buono?
Fulvio Persano Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Ciao.Da sempre i circuiti integrati, non si possono provare.L'unico metodo valido è la loro sostituzione.
Omissam74 Inserita: 15 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2008 E quante probabilità ho che sia guasto l'STR-F 6552 ?
Omissam74 Inserita: 16 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Giuro che se sbagliate non vi denuncio
Fulvio Persano Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Inserita: 16 aprile 2008 Ciao.Qui, non si tratta di denunce o paure varie.Da quello che dici, sembrerebbe proprio in corto l'integrato.
Omissam74 Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 (modificato) Scusa se ti sei offeso ma ti giuro che era tutto in tono ironico.Comunque provvederò alla sostituzione e poi vi farò sapere.Grazie Modificato: 18 aprile 2008 da Omissam74
