vedere vcr su 3 televisori - che cavo usare per trasmettere
salve, volendo collegare su 3 televisori diversi in 3 stanze diverse un videoregistratore o dvd, che cavo potrei usare per tramettere il segnale nelle stanze? deve essere necessariamente schermato?
  • 4 months later...
Puoi farlo Modulando il segnale Audio-video della scart in RF, ma devi individuare il punto dove l'impianto di antenna dell'appartamento inizia a dividersi (primo partitore).
Non c'è bisogno di portare altri cavi per le stanze.
Il modulatore deve stare prima della divisione ed in serie all'impianto esistente.
Possibilmente prima di un eventuale amplificatore di linea.
Alla fine avrai: Antenna->modulatore->amplificatore->partitore->stanze.
Il Vcr va in scart sul modulatore e te lo ritrovi in tutta casa.
Per l'impianto di Patatino dovrai però trovare un canale libero (cosa non semplice) altrimenti avrai una sovrapposizione drl segnale video più canale in arrivo e non vedrai niente.
Sarebbe consigliabile trovare un modulatore con uscita in VHF dovè piu facile trovare canali liberi da trasmissioni televisive.
Io di solito uso soltanto modulatori in banda 'S' ,ovviamente non ci sono canali liberi in Uhf e quelli che sembrano liberi sono in realtà occupati da transponders digitali. Per la ricerca su televisori PLL basta andare oltre il canale 70 (71-99).
Li ci sono i canali speciali ('S') secondo tabelle standard.
