sabi71 Inserito: 5 giugno 2008 Segnala Inserito: 5 giugno 2008 Salve a tutti, ho questo vcr che non riceve la cassetta.Da cosa può dipendere? Grazie per gli eventuali aiuti.
SA 9900 Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 (modificato) sabi71+4/06/2008, 23:36--> (sabi71 @ 4/06/2008, 23:36)Prova ha pulire il switch mode (commutatore)credo situata sotto la meccanica Modificato: 5 giugno 2008 da SA 9900
sabi71 Inserita: 5 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Adesso provo. Quando lo accendo fa un rumore come se girasse il motorino per qualche secondo e poi si spegne.
SA 9900 Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Inserita: 6 giugno 2008 Controlla anche la piccola cinghia ,quella che trascina la cassetta all'interno..
charlye67 Inserita: 13 giugno 2008 Segnala Inserita: 13 giugno 2008 Non mi ricordo il modello ma vedi se il nottolino che è posto sul perno del motore caricamento è spaccato.Se è spaccato devi sostituirlo, si vede solo se tiri fuori il motore e il suo ingranaggio.Spero di esserti stato utile.
sabi71 Inserita: 20 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2008 (modificato) Scusate se mi faccio vivo solo ora ma ho avuto degli impegni.Il vcr l'ho smontato tutto, ho pulito lo swich mode e controllato le saldature.Praticamente è come se fosse anticipato nel senso che, mentre sto per inserire la cassetta, parte il motore come sel la cassetta fosse già inserita mentre invece è fuori. Non so se questo è un passo avanti o indietro rispetto a prima. Da cosa puo dipendere questo problema?p.s. sul display compare il simbolo della cassetta inserita nonostante dentro non ci sia niente! Modificato: 20 giugno 2008 da sabi71
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Ciao.Da quello che dici, sembrerebbe fuori fase. Che meccanica monta, la K ?Quando hai smontato lo switch-mode, hai per caso spostato "qualche" ingranaggio ?
sabi71 Inserita: 20 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2008 la meccanica mi pare sia la k per quanto riguarda l'ingranaggio ho rimesso tutto com'era.E' normale che quando metto un dito dove dovrebbe andare la cassetta parte il motorino?
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 Ciao.Se è una K, per caso ti segnala qualche errore sul display ?Non vorrei che la pulizia allo switch-mode, non bastasse.
sabi71 Inserita: 21 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2008 No, sul display mi dà il simbolo che c'è la cassetta inserita nonostante questa non ci sia!
Fulvio Persano Inserita: 21 giugno 2008 Segnala Inserita: 21 giugno 2008 Ciao.Nel vano cassetta, sui lati sx e dx, ci sono due fotosensori, controlla se sono puliti e non ti fidare dello switch-mode.
sabi71 Inserita: 21 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2008 E quindi se è lo swich mode cosa devo fare?
Fulvio Persano Inserita: 21 giugno 2008 Segnala Inserita: 21 giugno 2008 Ciao.Pulisci bene i fotosensori, quelli laterali e quello centrale.Se fosse lo switch, lo devi sostituire. Dico questo, perchè è causa di difetti più strani e, a volte, non basta pulirlo.
