Stefano Sormanni Inserita: 17 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2008 purtroppo mi dai una brutta notizia, speravo che con unity non si avessero gli stessi problemi che abbiamo con PL7.....
Claudio Monti Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Inserita: 17 luglio 2008 Spero che il problema stia nel discorso HW, quindi avendo fatto l'upgrade a Unity di un processore nato "male" per PL7 si sia portato dietro i difetti...Bisogna verificare se queste cose ci sono anche con le versioni xx4, cioe' quelle con OS Unity nativo.
Stefano Sormanni Inserita: 18 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Ieri mi ha chiamato un cliente che non riusciva a visualizzare nessuna variabile ("appaiono dei triangolini sullo schermo"). Ho chiesto lo stato della PCU e mi ha confermato che aveva TER,ERR,I/O accesi fissi come pure TX/RX. La cpu è una 572634 (nativa unity). Ha spento e riacceso e tutto è tornato OK....
luciopro Inserita: 18 luglio 2008 Segnala Inserita: 18 luglio 2008 Ciao Stefano,dalle ultime informazioni in mio possesso cè un errore nel firmware del premium: un errore sulla messaggeria.I Francesi stanno studiando una nuova release che sara disponibile a breve proprio per questo problema.Quindi penso ormai sia solo questione di tempo.ciao
Stefano Sormanni Inserita: 18 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2008 (modificato) grazie lucio per la info. Da Schneider non trapela nulla, nel senso che non ho mai ricevuto una informazione di questo tipo. Ma di quelle decine di CPU che ho già installato, chi ci andrà a fare l'upgrade? La schneider? Modificato: 18 luglio 2008 da Stefano Sormanni
luciopro Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 Ciao Stefano,perchè no...se ci si organizza Comunqua da quanto mi hanno detto avevano un problema sulla messaggeria ethernet....adesso provo a informarmi per sapere una data indicativa poi se vuoi te lo faccio sapere.ciao
jrber Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Ciao a tutti..Se può essere utile... agosto l'ho passato a sistemare una CPU 57203 che tempo 1-2 giorni si piantava... le ho provate tutte ciclicamente, fino alla sostituzione della MEMORY... MRP....128 mi sfugge il codice.. quella con 1 batteria.Da allora non si pianta più!!
luciopro Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Salve ragazzi,chi ha novità???Ieri ho sentito schneider ma del nuovo firmware ancora non si sa niente. Mi hanno proposto di provare a passare a unity, per fare una prova!!!Che ne pensate quancuno ha già provato e risolto???GRazie
Stefano Sormanni Inserita: 9 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Lucio,passa a unity, è meglio come piattaforma e per lo meno hai più assistenza da parte di schneider
biros66 Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 .......C'è L'ESTENSIONE DI GARANZIA.............................CIAO CIAO
Stefano Sormanni Inserita: 24 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2008 Schneider ha annunciato che esiste un lotto di memorie tipo 384K che a partire dalla fine 2007 fino ad aprile 2008 ha un difetto su l'alimentazione delle batterie, e quindi in alcuni casi (rari) vi può essere la perdita del programma nella fase di accensione della CPU.
jumpier Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 (modificato) Stefano, quanto dici ne sei venuto a conoscenza tramite il pronto contattoo tramite il sito web della schneider? Eventualmente (se via web)puoi postare il link?Grazie, ciao Modificato: 19 dicembre 2008 da jumpier
Stefano Sormanni Inserita: 19 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 No, da pronto contatto: dopo varie insistenze sul fatto che alcuni clienti avevano perso il programma con la memory card, ci hanno avvertito che un lotto di memorie aveva un difetto sul contatto delle batterie e quindi perdeva il programma.
luciopro Inserita: 19 dicembre 2008 Segnala Inserita: 19 dicembre 2008 udite udite udite....Uscito il firmware nuovo per le CPU premium.......... dovrebbe risolvere il problema del blocco.A gennaio, dopo le ferie lo testo.....Speriamo
jumpier Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 Attualmente utilizzo una CPU TSX-57203; il firmwaresarà aggiornabile con PL7 Pro? Quale versione? E conUnity 4.0?Grazie a tutti e auguroni!!!
luciopro Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 Allora il firmware è la versione 6.2Io uso PL7-Pro quindi è aggiornabile.Non so darti informazione su unity, dato che non lo utilizzoCiao
biros66 Inserita: 23 dicembre 2008 Segnala Inserita: 23 dicembre 2008 Non è un problema di FW (si può aggiornare sia con UNITY che con PL7 - i due FW non sono compatibili tra di loro).I problemi, nel caso di PCMCIA RAM, sono dovuti al cedimento meccanico del contatto batteria che tampona la memoria;nel caso in cui il problema sia non dovuto ad altre cause non identificate, controllate la data di fabbricazione della CPU (targhetta di lato DM xx-xxxx (mese - anno)), in questo caso, vi invito a contattare SCHNEIDER.
luciopro Inserita: 26 giugno 2009 Segnala Inserita: 26 giugno 2009 ragazzi....ho aggiornato il firmware un paio di mesi e oggi ho richiamato il cliente e da allora il problema non si è piu presentato!!!!! :rolleyes: avanti con gli aggiornamenti!!!!!!!
Claudio Monti Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Tengo viva questa discussione, molto importante, per segnalarvi altri problemi:- TSXP572623M sv 5.5 DM 11-2003 - la ethernet si e' bloccata e non c'e' piu' stato verso di farla funzionare, tutto il resto ok;- TSXP57203M sv 5.0 DM 09-2001 - CPU in blocco con perdita programma e dati;- TSXP572623M aggiornata a Unity con sv 2.60 e 4.10 web DM 06-2005 - non dialogava piu' la parte ethernet del processore, spento e riacceso ha perso il programma e CPU in blocco, ritrasferendo programma in RUN ma perdita al successivo spegnimento. Batterie OK.
