Vcr Akai mod.VS-303 - schema
come scritto precedentemente cerco schema del vcr sopra citato se qualcuno lo possiede ne sarei grato
saluti tuccio
Per curiosità Tuccio, che problema ha l'apparecchio?
non si accende il display dove deve apparire il numero del programma e di conseguenza non vedo nessun canale quando vado a fare la ricerca scorre la sintonia intravedo le immagini ma non memorizza niente,se hai qualche dritta, un grazie anticipatamente tuccio
Fulvio Persano
Trattandosi di un VCR piuttosto datato, sostituisci, a tappeto, tutti gli elettrolitici (primario e secondario) che trovi all'interno dell'alimentatore.
Dovresti risolvere, per lo meno il display, a meno che non sia "esausto".
Per la luminosita del display devi sostituire quelli accanto al flat che lo alimenta ....ma per la memorizzazione sostituisci quelli che descrive l' amico FULVIO biggrin.gifbiggrin.gifwink.gif
ho controllato tutti i condensatori nei pressi dell'IC STK5434 sono buoni,il disply di questo vcr è piccolo dove compare solo il numero del prog.
tuccio+14/07/2008, 09:58--> (tuccio @ 14/07/2008, 09:58)
ohmy.gif Hai controllato!!!!...Devi sostituirli senza controllarli....non fidarti del capacimetro non da sicurezza al 100%...FIDATI wink.gif
Ciao Tuccio, scarica i due file all'indirizzo indicato sotto.
Verifica l'IC protector che si trova al posto di D20 sull'alimentatore (dopo aver cambiato i vari condensatori)... se non c'è la BU5V non funziona il display. Se la BU5V c'è allora verifica le tensioni che vanno direttamente al display.
http://www.divshare.com/download/4945556-3e1
http://www.divshare.com/download/4945557-d2a
Aggiornaci se ci sono altri problemi...l'apparecchio è molto vecchio per cui probabilmente ne avrai diversi altri dry.gif
Tuccio, hai avuto modo di verificare? hai risolto?
