VCR philips VR 730 - Non prende la cassetta.
Salve, il videoregeistratore si accende , appena si inserisce la cassetta non succede nulla tranne un tic (forse il sensore a led) ma non gira nulla, dopo qualche secondo un secondo tic e sul display appare un 3.
Potete aiutarmi?grazie.
hai provato a dare un occhiata all' alimentatore, magari ci sta qualche condensatore in perdita
ciao,
aggiornamento...dopo aver "mosso" un pò la meccanica collegata alla cinghietta del motorino(caricamento-espulsione) mi prende la cassetta ma dopo un pò sembra che va sotto sforzo qualcosa, non va in play ed espelle la cassetta, mi da errore 2 sul display.
Potete aiutarmi?
grazie da Pietro.
Fulvio Persano
Devi sostituire il Kit Philips cod. 310.10657, che consiste in una barra di trasmissione ed una elica di caricamento.
Dovresti risolvere.
salve, ho smontato il VCR fino ad accedere alla meccanica sotto, ma mi sembra che ad occhio non ci sia niente di rotto e il kit che vendono su internet(ho visto la foto del kit) non corrisponde a quello che vedo , in particolare non vedo il perno con la rotella ma solo la vite senza fine, sei sicuro che il numero del kit philips sia giusto?
La sigla è VR 730 turbo drive.
Fulvio Persano
Sicurissimo.
I due componenti il Kit, li smonti e li rimonti sulla parte superiore della meccanica.
Per fare questo, devi togliere il carrello-cassetta, togliendo le 4 viti che lo fissano, nella parte inferiore della meccanica.
Non so che foto hai visto tu, ma il Kit è composto da due pezzi, appunto.
Il perno con la rotella (barra di trasmissione) parte dalla vite senza fine (elica di caricamento) ed arriva a fianco al notore di caricamento che vedi in fondo a dx della meccanica; li vedi, a carrello tolto, sulla parte dx della meccanica a fianco della main gear.
Fulvio Persano
Ma io cosa ho detto (scritto) ?
Se monta la Turbo Drive, no. C'è solo quella.
Ripeto, per accedere ai due componenti, devi togliere il carrello, altrimenti non li vedi !
buongiorno, allora se ho capito bene questo VCR Philips VR 730 non monta la meccanica "turbo drive" anche se c'è scritto sul frontale, ho smontato quasi tutto e ho visto che non corrisponde con lo schema dell'esploso turbo drive che ho trovato in rete.
Questa meccanica qui è diversa , foto fatta col telefonino e quindi di bassa qualità, l'ho messa sull'archivio immagini del forum.
Ciao e grazie
http://www.websiti.com/plcforum/upload/ind...ctory=Immagini&
questa è la parte di sotto
fanne un dalla parte di sopra
e inquadra la parte destra della meccanica
se è un turbo drive trovi un motorino sul fondo della meccanica con una cinghia colledata all' alberino che va a finire su una vite senza fine
fai una foto dall' altro lato
Fulvio Persano
Infatti non monta la meccanica Turbo Drive.
Se ti serve lo schema, lo puoi trovare su eserviceinfo.
Dimenticavo : Le due ultime foto che hai inserito, non si vedono.
Modificato: da Fulvio Persano
Ok, mi sono fidato di quello che c'è scritto sul pannello frontale, comunque non vedo nulla di rotto negli ingranaggi, smanetterò un pò ed eventualmente vi farò sapere.Per le foto ho visto che solo una parte dell'url è attivo, basta fare un copia incolla di tutto l'indirizzo e vedere le foto.
Grazie comunque e ciao.
Fulvio Persano
Ci mancherebbe ! Stavo scherzando, solo che avevo dimenticato di mettere la faccina.... laugh.gif
La foto del Vcr e l'esploso della meccanica, l'ho visto sul Service Manual, che però non è scaricabile, ma solo consultabile. sad.gif
