eltractortranese Inserito: 18 luglio 2008 Segnala Inserito: 18 luglio 2008 l'apparecchio e' un combi vcr dvd ho controllato le tensioni in uscita all'alimentatore e non ci sono (rimane carico il condesatore dei 300v) se stacco la connessione dell' alimentatore dal resto del circuito, l'alimentazione funziona (e di conseguenza il condensatore dei 300v non rimane carico), la prova che ho fatto e' stata la sostituzione degli elettrolitici in alimentazione, ma non ho risolto, evidentemente l'alimentazione e' effeciente, credo ci sia un corto sulla piastra! .
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Ciao.Se sei sicuro dell'efficienza dell'alimentatore (a proposito, hai le tensioni serigrafate ?), stacca il flat del motore capstan, spesso và in cc lui, ovviamente bloccando il tutto.Facci sapere.
eltractortranese Inserita: 21 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2008 ho trovato un diodo zener da 18v in corto, all'uscita dell'alimentatore, domani lo sostituisco e vediamo cosa succede.
eltractortranese Inserita: 21 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2008 grazie per l'aiuto, staccando il flat del motore capstan l'apparecchio si e' acceso, credo che dipenda dal ba6878, sara' stato messo in commercio?
MauroPN Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 Questo sotto ti potrà essere utile per avere un idea delle alimentazioni in uscita dell'alimentatore. E' lo schema elettrico del power supply.http://www.divshare.com/download/4990535-9ed
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Inserita: 21 luglio 2008 Ciao.Non lo so di preciso, ma non credo.Il motore, comunque, è difficilissimo da trovare, se non in un CAT Hitachi, però.............
MauroPN Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Trovi il Capstan anche in ESPO/ASWO. Attenzione che se cambi il Capstan è necessario sostituire anche il trasformatore Switching (disponibile anch'esso in ESPO/ASWO), il capstan fornito ha caratteristiche elettriche d'assorbimento diverse dal vecchio.
Fulvio Persano Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Ciao.Io, quando lo cercai, non riuscii a trovarlo.....
MauroPN Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Metti ricerca modello DV-PF6 e compare l'elenco del materiale disponibile.... 11 articoli in tutto se non ho letto male.
eltractortranese Inserita: 22 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2008 grazie ragazzi per la vostra disponibilita', non ho concluso la riparazione per mancanza di ricambi.
Fulvio Persano Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Ciao.Cosa manca, il motore o il trafo ?Certo che la riparazione, a questo punto, diventa proibitiva.Ci sarà circa 80-85 Euro di materiale....
