islington Inserito: 10 settembre 2008 Segnala Inserito: 10 settembre 2008 salve a tutti, ho un video della sharp che mi sta facendo uscire pazzo, quando inserisci la cassetta il rullo della testina gira, ma invece il motore del traina nastro non gira, pensando fosse il suddetto visto che aveva perso l'acido 2 conensatori ho sostituto il motore ma non va lostesso non riesco a capire che cosa puo essere a causare questo probblema, qualcuno mi puo aiutare a capire il difetto? qualche prova da fare o altro ? ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi riposnderanno saluti Sergio T.qualcuno ha lo scgema?
SA 9900 Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Scusa ma i 2 condensatori che perdevano acido,li hai sostituiti?...hai controllato anche l'alimentazione ..riscalda con un phon gli elettrolitici e vedi se va
Fulvio Persano Inserita: 10 settembre 2008 Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Ciao.Come giustamente ti ha fatto notare SA 9900, lava bene il circuito stampato (sopra e sotto), sostituisci tutti gli elettrolitici su primario e secondario Switch e controlla attentamente le piste, che non c'e ne sia una o più corrose e quindi interrotte dall'acido.
islington Inserita: 11 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2008 salve, grazie per le risposte, mi sono espresso male l'acido e uscito nei condensatori del motore trainanastro, ho sotituito i condensatori ma poi ne ho messo uno nuovo perchè le piste erano rovinate comunque è uguale sia col motore nuovo che con quello vecchio, l'alimentatore lo sto controllando ma sembra non avere nulla, sinceramente non so come muovermi, non mi era mai capitato. ciao e grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Ciao.Ho solo lo schema dell'alimentatore.Controlla almeno le uscite.Lo schema l'ho caricato nella sezione del Forum, sotto Sharp.
islington Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2008 grazie ora do un occhiata alle tensioni, non sai dove si possa trovare un oschema di sto video? ciao e graize atutti sergio
islington Inserita: 13 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2008 salve a tutti, alcuni aggiornamenti sullo stato del video , ho controllato l'alimentatore con lo schema ed ho verificato che le tensioni ci sono tutte e corrette, l'alimentatore è prefetto, infatti il video va correttamente carica la cassetta gira il tamburo testine espelle ma poi non traina il nastro quindi quando faccio l'eject se non sto attento strappa pure il nastro, non so proroio cosa fare , senza schema è veramente difficile capire cosa puo essere sembra proprio non essere alimentato, forse quando i condensatori del motore an perso l'acido an fatto bruciare qualche resistenza oppure l'integrato che comanda questo motore sigh non so che fare qualcuno esperto di video mi sa dare un consiglio ? ciao e grazie a tutti per le eventuali risposteIslington sergio
marcoasso Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Ti rispondo "al volo" ossia senza consultare nulla..Quando avviene la procedura di espulsione nastro..la bobina svolta viene recuperata riavvolgendo parte del nastro svolto del "percorso a M" o diverso..Quindi è probabile che il motorino di riavvolgimento stia fermo, sfrizioni o la cinghia sia fuori posizione o semplicemente più lunga e giri a vuoto o..il commuttatore di funzioni sia rotto /sporco /ossidato..Prova a verificare!!!
SA 9900 Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 marcoasso+13/09/2008, 16:02--> (marcoasso @ 13/09/2008, 16:02) Potrebbe essere un idea giusta quella dell'amico Marco,in effetti non avevamo pensato al Switch mode difettoso e si pensava solo all'alimentazione..... comunque non sottovalutare l'idea di qualche elettrolitico stanco proprio nell'alimentazione del motorino tendinastro
islington Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2008 infatti il video fa prorio così però non dipente dalle frizioni o cinghia perchè sono la cosa che io controllo sempre per primo lì sta prorio fermo il motore infatti ho provato a sostituirlo con uno nuovo ma idem sembra manchi l'alimentazione o il comando di partenza.ieri tanto che facevo alcune prove ho amche provato a cambiare l'integrato di pilotaggio del motore hop ensato anche io a questa cosa del commutatore switch mode io inizialmente non avevo notato che questo video utilizzava questa tecnica quando l'ho visto ci ho pensato solo che ad arrivarci è 1 po complicato resta sotto il motore di caricamento del nastro .......comunque il video andrebbe perfettamente infatti si accende si spegne quando premi il tasto appaiono le scritte play rew ffw rec pause funzionano tutti i tasti l'espulsione andrebbe se il nastro non rimanesse agganciato . ciao ciao e grazie a tutti per le risposte!! adesso provo a vedere se riesco a smontare il mode switch ancora grazie a tutti
islington Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 salve a tutti, vi tengo aggiìornati sui fatti, ho controllato il selettore mode switch ma anche quello non ha nulla nulla comunque per sicurezza l'ho pulito ed ho piegato un po i contatti e l'ho risaldato ma non è cambiato nulla .spero qualcuno mi dia 1 idea ciao e grazie
