join Inserito: 3 ottobre 2008 Segnala Inserito: 3 ottobre 2008 L'apparecchio in questione carica correttamente la videocassetta ma in uscita, sia dal modulatore che dalla scart non appare nulla e questo anche dal tuner interno, nessun canale..Cosa potrebbe essere la causa di questo problema? a qualcuno è già capitato di riparare qualche difetto simile?..Grazie come sempre per eventuali consigli e buon lavoro a tutti..
patatino59 Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 L'uscita video del circuito integrato del Televideo passa attraverso un transistor che di solito si apre e non fa apparire nessuna immagine.Oppure potrebbe mancare il 12VF fornito da un Bc 817 vicino all'alimentazione secondaria.
vannig Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Ciao e grazie per le informazioni Patatino666,volevo aggiungere che se aziono il menu dal telecomando, qualcosina si intravede quasi come se il contrasto immagine fosse a zero. Non mi potresti dire riguardo a quel transistor che si apre, piu o meno dove lo trovo sullo stampato? Grazie anticipatamente.
patatino59 Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Non ricordo il numero di schema ma si trova sulla piastra superiore, lato componenti, vicino al SDA 5231 del televideo all'incirca 6 - 8 centimetri dalla tastiera e centrato sul circuito stampato.Prova a poggiarci il saldatore sulle saldature, a volte riprende a vedersi,quindi sostituiscilo.
vannig Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 Grazie Patatino666, sei un GRANDE!!!, era esattamente quel transistor (bc548) ad essere difettoso e quindi il problema è risolto. Ciao e grazie di nuovo.
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 Ciao vannig.Ora che hai risolto, per favore, inserisci la soluzione dell'intervento, possibilmente con la posizione serigrafica del componente sostituito, nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.Grazie.
