Comunicazione Tra Premium E Omron Cj..
avrei un piccolo problema da risolvere :
mi trovo a dover comunicare con una rete di plc omron (control link)
si e' pensato di utilizzare una cpu omron della serie cj con scheda ethernet integrata e scheda control link per facilitare il compito a chi esegue il soft. di supervisione che possiede tutti i driver di comunicazione per omron e control link.. il sottoscritto gestisce la sua parte di impianto con una rete can-open
e una cpu tsx 57303 corredata della scheda etg 1010.tutto questo per poter
condividere un blocco di word in cui poter scrivere o leggere determinate informazioni.la scheda ethernet della schneider implementa il protocollo modbus
su tcp ip mentre omron implementa un protocollo" fins" per lo scambio dati su tcp ip .chiedevo gentilmente se qualcuno ha gia' affrontato un problema del genere
e qualche informazione per scrivere eventualmente una routine di comunicazione.
grazie a tutti .
saluti P.R
<_< Ho visto 2-3 anni fa un tecnico Omron di Milano inserire una routine nel suo PLC per emulare le richieste 3 e 16 mbus(lettura e scrittura) su tcp; non sembra essere così difficile...prova a chiedere...
grazie per l'incoraggiamento.
secondo i tecnici schneider e' fattibile senza problemi ma nessuno sa come effettivamente si fa' penso che non mi resta altro che acquistare un cj con scheda ethernet e cercare di farle comunicare .
altra soluzione potrebbe essere montere su entrambe le cpu una scheda profibus
per un costo totale di circa 2700€ di listino .
saluti p.r.
Salve roberto panzani, io qualche giorno fà ti avevo messa una risposta nel forum al tuo problema ma ad oggi condultando la discussione non la vedo più. Gli amministratori del condominio non hanno niente da dire?
io sinceramente non l'ho vista .
ho visto alcune volte che il sito era in manutenzione.
se tu gentilmente potessi rimandarla ne sarei veramente grato.
saluti P.R.
