JVC HR-D640E - In riproduzione si vede malissimo
Il VCR carica correttamente la videocassetta ma, l'immagine riprodotta risulta essere tutta rigata ed assente di audio.Pensavo si trattasse dei soliti guidanastro che su queste meccaniche ne hanno dato di problemi ma, pur essendo essi lenti non hò risolto regolandoli.Potrebbe essere un problema al tamburo testine(è un 3 testine).Come si può fare per essere un pò piu sicuri prima di una eventuale sostituzione delle medesime?.Grazie.
Fulvio Persano
Controlla che il guidanastro di sinistra finisca la sua corsa, cioè che arrivi in fondo e che quindi il nastro "aderisca" bene sul tamburo delle testine video.
E' ricorrente su quelle meccaniche JVC che ciò avvenga per l'allentarsi o lo sganciarsi dello "spinetto" che unisce i due braccetti del guidanastro appunto.
Se così fosse, cerca lo spinetto (che di solito è a spasso all'interno del Vcr) e rimettilo a posto, non prima di avergli messo una micro goccia di Attak.
Ciao Fulvio, in effetti il guidanastro è una delle prime cose che hò controllato per passate esperienze su queste macchine ,ma in questo caso non sono stato cosi' fortunato. wallbash.gif
A volte si allentano i rivetti di plastica situati nella parte superiore,invece di quelli di ottone inferiori,comunque i guidanastro NON devono essere lenti e la loro regolazione potrebbe creare un doppio problema. Accertati che i rivetti siano a posto e regola i guidanastro solo DOPO aver risolto il problema.
Se invece in play hai una parte di schermo che manca, sopra o sotto, devi sostituire il condensatore elettrolitico da 3.3uF sul motore testine.
Tutti e tre i problemi su menzionati, tipici di questo VCR, contemporaneamente!!
Condensatore su DRUM da 3,3uf, anellino di ottone sottostante del guidanastro di sinistra quasi distaccato e parte superiore dei guidanastro lenta e da regolare..
Problema risolto e grazie per il prezioso aiuto a tutti...SIETE DEI GRANDI!!! clap.gif
