VR600 Philips no segnale video
Il mio videoregistratore Philips VR600, se collegato al TV tramite SCART riesce a far visualizzare tutti i canali video sul TV sul solito canale AV.
Se invece provo a scollegare la SCART e quindi a sintonizzare la TV sul canale 36 non si riesce a vedere nessun canale sulla stessa TV.
Sembrerebbe come se il videoregistratore non emettesse nulla sul canale 36.
Che prove potrei fare?
Grazie in anticipo
Controlla che l'uscita RF sia proprio sul canale 36 e non su un'altro.
L'uscita del videoregistratoe è proprio sul canale 36. La cosa strana è che se stacco lo spinotto dell'antenna dal videoregistatore, il segnale del modulatore del videoregistratore viene tasmesso correttamente al tv. Semba come se il segnale del videoregistatore fosse filtrato dal segnale di antenna. Come mai?
Grazie di nuovo
Probabilmente c'e' la portante sul canale 36 ma non il segnale video.
Devi seguire il circuito per trovare dove lo perdi,probabilmente un transistor chip difettoso,oppure l'integrato nel modulatore stesso,ma mi sorge un dubbio...
Non conviene spegnere il modulatore e lavorare in Scart?
La qualita' e' maggiore e l'audio è anche stereo (se il Vcr è stereo)
Quindi hai un programma ricevuto dall'antenna che trasmette sul canale 36 e che crea "un conflitto", compromettendo la corretta visione.
Dovresti spostare l'uscita RF del VCR, su un canale libero tra quelli disponibili che offre il modulatore del VCR.
Il canale 36 che mostra il tv con il segnale dall'antenna sembra libero perchè c'e' l'effetto neve. Appena stacco l'antenna viene visualizzata correttamente l'immagine del menu' del videoregistratore.
Provero' comunque a spostare la frequenza del modulatore su un altro canale.
Era proprio cosi'. Ho spostato la frequenza su un altro canale e ora funziona. Probabilmente il canale 36 sembrava libero ed invece non lo era.
