rddiego Inserita: 17 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2004 Ciao a tutti sono Diego e programmo da pochi anni... ho acquisito un sacco di cose sul mondo dell'automazione e sul modo di programmare delle varie case. Ogni volta è come ricominciare e ciò mi stimola. Ora però il lavoro mi sta quasi opprimendo e non ho modo di studiare tutte le problematiche che mi si pongono di fronte. E' per questo che mi faccio vivo chiedendo a voi tutti un aiuto. Nella fattispecie ho impellenza di creare un software per S7 200 che invii messaggi SMS ad un cellulare attraverso un modem modello TC35. Premetto che S7 200 non l'ho mai visto, ma avendo ormai molta esperienza con STEP 7 non dovrei incontrare difficoltà. Più che altro la difficoltà sta nel gestire un modem... questo sì
rddiego Inserito: 17 gennaio 2004 Segnala Inserito: 17 gennaio 2004 Ciao a tutti sono Diego e programmo da pochi anni... ho acquisito un sacco di cose sul mondo dell'automazione e sul modo di programmare delle varie case. Ogni volta è come ricominciare e ciò mi stimola. Ora però il lavoro mi sta quasi opprimendo e non ho modo di studiare tutte le problematiche che mi si pongono di fronte. E' per questo che mi faccio vivo chiedendo a voi tutti un aiuto. Nella fattispecie ho impellenza di creare un software per S7 200 che invii messaggi SMS ad un cellulare attraverso un modem modello TC35. Premetto che S7 200 non l'ho mai visto, ma avendo ormai molta esperienza con STEP 7 non dovrei incontrare difficoltà. Più che altro la difficoltà sta nel gestire un modem... questo sì
OscarZ Inserita: 20 gennaio 2004 Segnala Inserita: 20 gennaio 2004 Ti conviene cercare l'argomento tc35 che è già stato trattato. Comunque ci sono degli esempi che trovi sul sito della siemens. Sul sito ho trovato proprio l'esempio che trattava di invio sms, e-mail e fax, però non l'ho provato perché non faceva al caso mio. Ho trovato invece un esempio più attinente nel cd dei manuali fornito insieme al microwin s7-200 3.2 sp4: devo dire però che questo esempio presenta alcuni problemi:1-la stringa che serve per inizializzare il modem è invertita (per correggere il problema basta entrare nell'editor del blocco dati e sostituire tutte le linee VD con VB)-> infatti se dichiari VD 0 'ciao' ottieni VB0='o' VB1 ='a' VB2='i' e VB3='c', quindi trovi tutti i byte invertiti; se invece dichiari VB 0 'ciao' ottieni il risultato corretto.2-la funzione che serve per inviare gli sms non funziona! Siccome non avevo questa necessità non sono andato a fondo... Sembrerebbe un problema di lunghezza del numero del centro servizi, ma non ne sono sicuroSpero di essere stato utileSaluti, Oscar
rddiego Inserita: 21 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2004 ora guardo.. grazie e speriamo di riuscire a spedire un messaggino maledetto al più presto
alessandro_ Inserita: 23 gennaio 2004 Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 + che del numero del centro servizi, il problema sta aL NUMERO DI TELEFONO a cui inviare l'smsnell'esempietto è riportato un numero a 11 cifre, mentre qui in italia sono 10quindi bisogna contare i byte necessari per il n. di tel (in questo caso toglierne 1)e di conseguenza spostare anticipando di 1 byte anche il comando di enter che si da al modem che altrimenti non arriverebbe mai....ciaoAlessandro Fedrighini
walterword Inserita: 26 gennaio 2004 Segnala Inserita: 26 gennaio 2004 ciao rddiego per far si che il modem comunichi bisogna , oltre a le poche cose da fare col configuratore assistente ,crearsi un piccolo protocollino sopra al protocollo PPI (cavo di programmazione che si usa per la programmazionee anche per eventuali comunicazioni tra s7-200 ed altre apparecchiature).il protocollino all'interno del software dovra fare in modo di trasmettere tramite la funzione scrivi in rete (xmt)la stringa o le stringhe da mandare al modem.come per il protocollo freeport anche questo dovra scrivere le stringhe che saranno spedite dal modem "trasformando" la scritta che vorrai spedire in formato codice ascii(esempio la "A" sara 63 se no sbaglio ect.c'e' tutta una documentazione che si trova su manuali specifici ,ma che troverai anche nel cd documentazione sotto la voce trips& tricks che viene distribuito insieme al microwin .la funzione xmt richiede la porta di com. e il buffer di trasmissione che dovrai opportunamente preparare . ciao WALTER
rddiego Inserita: 5 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2004 Scusate il ritardo, ma ero in trasferta in Germania per un altro impianto... Ad ogni modo ho risolto il tutto... i problemi che avevo erano derivati semplicemente dal cavo utilizzato. Ora invio messaggi a chiunque col piccolo s7200. Grazie a tutti. P.s. Ciao Walter...
RickyM Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Ciao a tuttiDovrei controllare che 8 sensori si spengano quando non lavorano.I sensori non si spengono tutti insieme e alcuni potrebbero riaccendersi mentre gli altri si spengono.Pensavo di scrivere FF in un merker byte e poi resettare i singoli bit del byte con i sensori off. Se il byte rimane diverso da zero ne è rimasto almeno uno acceso.C'è un modo più "elegante"?Ciao
kamikaze Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 C'è un modo più "elegante"? Non so cosa intendi tu con FF (fifo?).Io farei così:Se i sensori sono tutti sullo stesso byte di ingresso , è la soluzione più semplice e pulita:L EBxx //byte ingressi a controllare L 0 ==I = M xx //merker che segnala lo stato ingressi tutti a zero Se i sensori sono bit disseminati sui vari byte di ingresso: UN sensore 1 UN sensore 2 UN sensore 3 UN sensore 4 UN sensore 5 UN sensore 6 UN sensore 7 UN sensore 8 = Mxx //merker che segnala lo stato ingressi tutti a zeroSe sia abbastanza elegante non lo sò , ma è semplice ed intuitivo ,cosa a mio avviso, molto più importante dell'eleganza.Ivan
RickyM Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 CiaoFF sta per b#16#FFComunque un semplice confronto del byte con zero non funziona perchè i sensori non si spengono tutti nello stesso momento.Non mi piace molto ma ormai l'ho fatto come descritto sopra.
kamikaze Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Aiutami a capire .Quando dici:confronto del byte con zero non funziona perchè i sensori non si spengono tutti nello stesso momento.Ma tu hai bisogno di un bit per lo stato OFF di un byte o dello stato "quasi/OFF" , spiegati bene perchè la vedo dura nel secondo caso. Fare un and tra un byte e un valore HEX : FF, come penso che tu abbia fatto o fare la comparazione ugale a zero , sono 2 cose completamente diverse.Del resto io avevo presente ciò che dicevi nel prmo post:Dovrei controllare che 8 sensori si spenganoSpecifica meglio la cosa, sono curioso.CiaoIvan
RickyM Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Forse sono stato troppo sintetico nel primo post:Ho una navetta che entra ed esce da una stazione, sulla navetta ci sono 8 pezzi.Ho 8 sensori nella stazione che controllano la presenza pezzo sulla navetta.Devo controllare che all'uscita della navetta i sensori si spengano.Potrei non vederli spenti tutti insieme perchè mentre una navetta esce ce ne può essere una in coda.Allo start uscita della navetta accendo tutti gli 8 bit di un byte merker (scrivo FF nel byte).Ogni sensore off resetta un bit del byte merker.All'entrata della prossima navetta se il byte merker è diverso da zero un sensore non si è spento.Non ho postato il codice perchè è fatto in kop, l'awl sarebbe lungo.Ciao
clamp78 Inserita: 26 novembre 2008 Segnala Inserita: 26 novembre 2008 Potresti caricare a 1 tutti i bit di un byte con il fronte positivo dell'avviociclo di cambio navetta... e resettare i singoli bit con i sensori OFF.Alla fine del cambio navetta vai a controllare i singoli bit per attivare l'allarmeTipo così:U "CAMBIO IN CORSO"FP "AUX_FRONTE_POSITIVO"SPBN ATTIL #FFT MB120ATTI: NOP 0U "CAMBIO IN CORSO"UN "SENS.1"R M 120.0U "CAMBIO IN CORSO"UN "SENS.2"R M 120.1....U "CAMBIO IN CORSO"FN "AUX FRONTE NEGATIVO"U M 120.0S "ALLARME SENSORE 1"...
