del_user_83838 Inserito: 24 dicembre 2008 Segnala Inserito: 24 dicembre 2008 Buongiorno.Ho un videoregistratore dvd collegato alla tv tramite scart. La qualità d'immagine è però sfocata: come mai?
Nicovasco Inserita: 24 dicembre 2008 Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 palebbi+24/12/2008, 17:05--> (palebbi @ 24/12/2008, 17:05) la scart è inserita bene?Il canale è AV1?fai una prova scollegando i cavi dell'antenna dal dvd recorder e dalla Tv,in alternativa prova con un'altra scart,magari di buona qualità.
del_user_83838 Inserita: 24 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2008 Nicovasco+24/12/2008, 20:23--> (Nicovasco @ 24/12/2008, 20:23) Ho provato con un cavo HDMI. La situazione è migliorata.
patatino59 Inserita: 1 gennaio 2009 Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 Sicuramente si trattava di diafonia tra il pin 19 ed il 20 della scart,dovuta alla scarsa qualita' della schermatura tra i due conduttori:C'e' un segnale video che esce sempre dal pin 19 della tv (di solito l'ultimo programma visto prima di passare in AV) e che rientra per capacita' parassita nel pin 20 (dove entra anche la sorgente esterna),quindi puoi avere un'immagine fantasma sullo sfondo o nebbiosa. Basta scollegare il pin 19 nella scart lato TV.-Ovviamente nel tuo caso hai una alternativa ottima,ma questo consiglio puo' servire ad altri utenti con lo stesso problema.
del_user_83838 Inserita: 1 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2009 patatino666+1/01/2009, 16:11--> (patatino666 @ 1/01/2009, 16:11) Ma come faccio a scollegare questo PIN?Il problema lo ho su un tv crt....o meglio lo avevo, e s'è ridotto sostituendo il cavo scart.
patatino59 Inserita: 13 gennaio 2009 Segnala Inserita: 13 gennaio 2009 Io ho due sistemi: se voglio riutilizzare il cavo piego il piedino 19 verso la carcassa metallica della scart (senza aprire la spina del cavo scart), oppure apro e taglio il filo del piedino 19.Tutto questo sul cavo e senza aprire gli apparecchi !
