DerHimel Inserito: 21 gennaio 2009 Segnala Inserito: 21 gennaio 2009 (modificato) Un saluto a tutti.Questo combi, VCR+DVD, funziona tranquillamente il VCR mentre se provo ad accendere il DVD sul display appare la scritta F 498 e non funziona niente.Non apre neppure il carrello per inserire il DVD, niente solo la scritta F 498.Resto in attesa di vostri consigli ringraziando per l'aiuto.Ciao Giovanni Modificato: 21 gennaio 2009 da DerHimel
Nicovasco Inserita: 21 gennaio 2009 Segnala Inserita: 21 gennaio 2009 (modificato) DerHimel+21/01/2009, 19:12--> (DerHimel @ 21/01/2009, 19:12)Aprilo e controlla le saldature della Flash Rom IC37001(è posto sotto al DVD tray).Se noti qualcosa di anomalo rifalle.Ti dovrebbe funzionare nuovamente.Facci sapere Modificato: 21 gennaio 2009 da Nicovasco
DerHimel Inserita: 22 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 (modificato) Buon giorno.Grazie Nicovasco per il tuo consiglio.Appena possibile, forse tra qualche giorno, apro, saldo e ti faccio sapere Ciao e ancora grazie Giovanni Modificato: 22 gennaio 2009 da DerHimel
DerHimel Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 Come consigliato da Nicovasco ho rifatto le saldature all' IC 37001. La difficoltà maggiore è proprio rifare le saldature, non avando un saldatore ad aria, con un saldatore da 25w che, anche se piccola, la punta è grande quanto due piedini si corre il rischio di combinare guai. Ho pulito bene anche i contatti che uniscono la basatta sotto il DVD tray( quella che ospita l' IC37001 ) con la scheda del telaio, sono tipo fastom, linguetta sul telaio e connettore femmina sulla basetta, non escludendo potessero fare falsi contatti. Il panasonic NV-VHD1 è ripartito senza più l'errore F498 e abbiamo guardato anche un film. Ringrazio ancora Nicovasco per il suo prezioso e cortese aiuto.Ciao Giovanni.P.S. una domanda agli admin: questa soluzione dove si riporta in "guasti tv risolti" oppure dove??? Grazie
DerHimel Inserita: 28 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 Livio Migliaresi+27/01/2009, 22:57--> (Livio Migliaresi @ 27/01/2009, 22:57) Grazie riporto subito
Nicovasco Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Inserita: 28 gennaio 2009 DerHimel+27/01/2009, 22:52--> (DerHimel @ 27/01/2009, 22:52) Lieto di esserti stato utile!
DerHimel Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Purtroppo come ho scritto nella sezione guasti risolti a volte tornano.Dopo alcuni giorni di corretto funzionamento ha iniziato di nuovo, casualmente, a visualizzare l'errore F498 da prima più raramente adesso quasi come prima della cura Nicovasco per cortesia cosa mi consiglieresti di fare: rifare di nuovo le saldature, dispongo del solo classico saldatore ed è una impresa non saldare tutto insieme, oppure??? Mi sembra molto strano che dopo poco aver ripassato molto attentamente le saldature all'I.C. essere punto e a capo, cosa ne pensate???Ciao grazie e buon W.E. Giovanni
DerHimel Inserita: 20 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Aggiorno la richiesta, grazie.Giovanni
