robertopan Inserito: 18 novembre 2005 Segnala Inserito: 18 novembre 2005 buongiorno a tutti.avrei un piccolo problema da risolvere.da un isola stb formata da modulo nim + modulo di conteggio+moduli di input digitali e output digitalitramite can open e scheda tsxcpp110 montata su premium cpu 304m con unity dovrei acquisire il valorecorrente dal modulo di conteggio veloce dell' stb "ehc 3020".riesco a leggere tutti le altre informazioni eccetto quella del valore corrente.penso sia un problema di configurazione dei pdo di trasmissione o ricezione,ma al momento non sono riuscito a concludere niente di positivo.grazie a tutti coloro che possono aiutarmi.saluti P.R.
micheleb Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 Non vorrei darti un consiglio sbagliato in quanto sto alla prima esperienza di Premium+Stb in CanOpen.Hai provato ad abilitare con Sycon il codice 6423 - Analog Inpur Global Interrupt Enable e metterlo a 1?Non so se con le schede di conteggio può funzionare, ma nel caso delle analogiche è l'abilitazione generale all'acquisizione del dato.Facci sapere...
