FUNAI - banda orizzontale
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho un VCR Funai che, da un paio di settimane, presenta una banda orizzontale a circa 1/4 dello schermo a partire dall'alto.
Nella banda, risulta un po' distorta l'immagine.
Il difetto si presenta con tutte le cassette.
E' morto/sta morendo il tamburo rotante ?
Grazie.
Modificato: da lukazzen
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello completo.
Grazie.
Il collegamento Vcr - Tvc, è con cavo scart o RF ?
Potrebbe essere il Tvc che non è sul giusto programma AV e si verifica un problema di cattivo sincronismo.
Ciao Fulvio,
il collegamento tra VCR e TV e' tramite scart.
La linea orizzontale e alta circa 2 cm. (la TV e' un 32" 16/9 LCD) posizionata ad 1/4 dello schermo (nella parte alta).
(questa e' una immagine in alta risoluzione del problema tongue.gif )
Grazie.
Verifica se attorno al tamburo testine si è depositato dello sporco. Dovrebbe essere localizzato in un punto ben preciso,vedendo la meccanica dall'alto a ore 8 (sul tamburo).
