Philips V2000 Matchline - Difetti vari
Libratron+27/03/2009, 21:35--> (Libratron @ 27/03/2009, 21:35)
Ciao Libraton, io ho un modello simile, un vr 2334 che funziona quasi perfettamente ma ha un paio di problemi.
I tasti dei comandi funzionano tutti,l immagine e l audio sono perfetti pero' non mi funzionano alcuni tasti del tastierino che si usa per cambiare i canali televisivi.
i tasti sono dal numero 1 al numero 9,poi c'è uno 0 e uno "-".
I tasti 1,2,3 e 6 funzionano : sul display appena a sinistra appaiono i relativi numeri quando premo uno di quei 3 tasti.
Se premo il 4 il 5 il 7 l'8 o il 9,sul display appaiono i relativi tasti da me impartiti,ma per una frazione di secondo.Subito dopo appare l ultimo tasto funzionante che avevo impartito in precedenza.
Ad esempio,se io premo 1, appare 1 e va bene.
Se successivamente premo il 5, appare il 5 ma mentre ho ancora il dito sul tasto 5,il display visualizza 1.
Gli stessi tasti che nel display a 2 cifre non funzionano,funzionano correttamente invece nel display piu a sinistra con 4 cifre (quello dell ora e del contanastro) per cui escluderei un danno dei tasti.
Il secondo problema è la moviola all'indietro: quella in avanti funziona bene, ma quella indietro,dopo pochi secondi provoca un disturbo dell immagine perchè il nastro perde tensione ed esce dalla guida (si sente il rumore del nastro che si arriccia anche con il coperchio e senza vedere).
Se qualcuno mi puo' aiutare gliene sarei grato
Saluti
Mario
Fulvio Persano
Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua. Si crea solo confusione inutile.
Ora sono divise, quindi prosegui su questa.
Grazie.
Fulvio Persano+17/04/2009, 22:03--> (Fulvio Persano @ 17/04/2009, 22:03)
Scusami Fulvio.Hai qualche suggerimento per i problemi del mio Philips?
Se ben ricordo il numero che sparisce denota una assenza di dati nella posizione di memoria richiamata. Mi spiego meglio:
Se il programma 12 è vuoto e il 5 è pieno, premo 5 e viene 5, premo 12 e torna di nuovo 5 sul display.
