indium Inserito: 18 aprile 2009 Segnala Inserito: 18 aprile 2009 Ciao, ho un VCR Philips VR6491/08 spento. Non c'è nessuna tensione in uscita. Qualcuno ha lo schema elettrico ? Ho controllato sul C.S. il finale e i raddrizzatori e sembrano buoni.Grazie.
giap72 Inserita: 18 aprile 2009 Segnala Inserita: 18 aprile 2009 se monta sul primario dello stiched mode ua4004 controlla le tre resistenze che gli danno lo spunto di tensione per la partenza.
indium Inserita: 18 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2009 Ciao, non ho trovato quello che dici. L'alimentatore è un YK308V162-4.
giap72 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 vedi se puoi descrivimi i componenti attivi presenti sul primario dell'alimentatore
Fulvio Persano Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Ciao.Oltre ai suggerimenti di giap72, sostituisci anche gli elettrolitici del primario Switch.
indium Inserita: 19 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Ciao, sul primario del trasf. non c'è nessuna tensione. Vedo che c'è un Transistor DI458 o D1458 (non si legge bene) e un finale C3979.
giap72 Inserita: 19 aprile 2009 Segnala Inserita: 19 aprile 2009 Intanto facci sapere se su questo finale dell' alimentatore ai i 300v;poi non cè nessun integratino che svolge la funzione di oscillatore e pilota del transistor suddetto?
Fulvio Persano Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Ciao.Ti ho caricato lo schema dell'alimentatore del Vcr, nella sezione apposita del Forum (Philips-Phonola).Controlla le resistenze R 101 e 102 e R 105 (fusibile).Infine, non escluderei il fotoaccoppiatore I.C. 01.
indium Inserita: 20 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Ciao Fulvio, grazie delle info e dello schema molto utile.In ogni caso, ieri sera ho visto che il fusibile è buono. Sul Finale C3979 c'è tensione sul collettore ma nessuna ne sulla base che sull'emettitore. La r101 là vedo un po' cotta. Farò qualche altro controllo appena posso e Vi faccio sapere. Grazie 1000.
indium Inserita: 26 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2009 Ciao Fulvio,ho riparato il VCR. Era la resistenza R102 completamente aperta. Grazie 1000 Fulvio.Adesso, però, per controllare il funzionamento del VCR, l'ho collegato al mio TV tramite presa Scart ed è saltata il contatore. Riaccendeno il televisore, un Philips, non sento più l'audio. Adesso apro il messaggio sull'apposito Forum.Grazie.Ciao.
giap72 Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 Ammazza che iella intanto posta l'intervento sulla sezione guasti risolti
djsantana Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 ciao a tutti. io ho lo stesso problema, ho un videoregistratore Philips vr6490 ed ho trovato una resistenza (R101) carbonizzata e non riesco a leggere il suo valore, ho provato a cercare lo schema che avete caricato ma non lo trovo. sapreste dirmi con più precisione dove si trova, o magari il valore di R101?? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 prova a scaricarlo da qui
