Panasonic mod. NV-FJ 630 - in play ok, ma registrazione difettosa
Salve
me e' rientrato un vcr Panasonic modello NV-FJ 630 ,ovviamente la prima cosa che si fa' provarlo in play e funziona alla perfezione,quando effettui una registrazione e si rivede l'immagine appare in bianco - nero e traballante. Poiche' non mi sento molto preparato nella riparazione dei vcr ,chiedo cortesemente a chi e' + preparato di me ad aiutarmi. Ringrazio anticipatamente
sicuramente hai un problema sulla registrazione del segnale video,cambia i condensatori sulla sezione video e quelli che fanno la sua alimentazione..
grazie per avermi risposto,volevo chiederti sai dirmi quali sono i condensatori elettrolitici da sostituire? Io non ho lo schema elettrico per cui mi e' impossibile poter effettuare una ricerca cosi' a caso ?
Fulvio Persano
Non escluderei anche la possibilità di una difettosità delle testine video.
Un saluto e un ringraziamento ad entrambi,ok ho capito potrebbe essere un problema delle testine,ma si potrebbe eventualmente effettare qualche prova per stabilirne la causa se sono esattamente loro a difettare? Lo dico per evitare una spesa inutile? nel caso non fossero loro la causa di questo problema,io rischierei un acquisto errato .Altre dritte? Ringrazio
dry.gif dovresti avafre un oscilloscopio e misurare dopo l'amplificatore del segnale delle testine il pacchetto FM... ph34r.gif
  • 4 weeks later...
possiedo l'oscilloscopio ma nprelevare on ho lo schema per cui non so esattamente il punto dove si stabilisce se il segnale esiste,potresti darmi una mano ? grazie
  • 3 weeks later...
Salve
scusatemi se torno sull'argomento ancora non ho risolto questo vcr ,parlando nei vari forum mi e' stato detto di controllare il pacchetto f.m,ma non ho assolutamente idea dove possa trovarsi,se qualcuno si fosse imbattuto in un caso simile puo' darmi una mano ?
Ringrazio per gli aiuti che mi darete.
Un saluto per tutti
scusatemi se per l'ennesimama volta ritorno sull'argomento, il vcr continua a darmi sempre lo stesso problema,l'unica cosa che ho stabilito che se metto una cassetta da 120 al posto di una 180 registra un po'meglio e a colori lasciando comunque sempre sull'immagine dei disturbi (tipo dei puntini sull'immagine)a differenza della casetta+ pesante che si vede in bianco e vero e traballante. vi ho esposto il problema con la speranza che a qualcuno sia capitato un difetto simile e mi possa dare una mano a risolvere.Ringrazio e accetto eventuali consigli per proseguire il lavoro.
mi sento di darti un consiglio alternativo, se il vcr è il tuo allora mi sa che ti conviene lasciare perdere, per il semplice motivo del costo delle testine video, comunque un'altra prova è quella di vedere se per caso non dipenda dalla frizione o dalle cinghie usurate che registra male... hai provato con la cassetta pulisci testine? ciao smile.gif
Ciao stefano 830,ho capito cosa dici ma la cosa strana e' che il vcr in lettura funziona perfettamente,quindi poiche' sono le stesse testine a funzionare sia in lettura che in registrazione mi assale il dubbio che possano essere loro a difettare,ma ilproblema e' altrove ? hai altre dritte ?
Fulvio Persano
Secondo me, possono essere le testine video, anche perchè potrebbero "leggere" tranquillamente e registrare male.
Cerca da un fornitore o in rete la testina del tuo VCR, considera che in alcuni casi il prezzo è conveniente, non tutte hanno un costo proibitivo.
Ciao Fulvio Persano
Scusami se sono insistente e ripetitivo non sono molto convinto che possano essere le testine a difettare, non escudo che possa aver ragione tu,ma scusami tanto se ti chiedo c'e' una prova che ti permette tramite delle misure di capire se effettivamete siano le testine video a difettare?
Fulvio Persano
Le prove sono due, esattamente quelle che ti sono state suggerite: o riesci a controllare il segnale in uscita dalle testine (pacchetto FM) o le sostituisci. smile.gif
sono riuscito a trovare lo schema del vcr se te lo invio saresti cosi' gentile da indicarmi in quale punto devo fare questa misura del pacchetto f.m. Ti ringrazio
Fulvio Persano
C'e' una prova molto semplice per stabilire se l'apparecchio registra male: metti la cassetta registrata in un'altro Vcr e confronta le registrazioni.
Devi considerare che una testina difettosa attenua DUE volte il segnale: in Rec ed in Play.
Lo stesso confronto lo fai strumentalmente sui pacchetti FM con l'oscilloscopio.
