Vcr Nordmende V1805 - spento
salve forum ho un problema con un vcr della nordmende ,praticamente e spento la parte alimentatore il cuore e un str10006 che ho sostituito ma nulla ,elettrolitici sostituiti ho controllato i vari diodi resistenze ma sembra tutto in ordine ,la mia domanda e questa ,puo dipendere da stk 5490sulla piastra per fare partire l alimentatore? unsure.gif grazie a tutti
Dove è montato ci sono dei CP 802/803/804 ( fusibili ) controlla che non siano interrotti , poi sul STK devi trovare delle tensioni chearrivano dall'alimentatore , pin 1 17.8V , pin2 7.4V , pin7 13.4V , pin11 16V . Uscite pin3 5V , pin4 12V, pin9 12V , comincia con questi controlli.
grazie giancarlotv ,farò le misure che ai detto e ti faccio sapere .
salve forum,guasto risolto biggrin.gif il problema era un elettrolitico da 2200 mf sul secondario l unico condensatore che non avevo sostituito messo tale condensatore attaccato la presa il vcr si e acceso e a ripreso il suo normale funzionamento.alla prossima.
Ricorda, per favore, di inserire la soluzione dettagliata, in Guasti Risolti.
Grazie.
