luca1979 Inserito: 20 gennaio 2006 Segnala Inserito: 20 gennaio 2006 Ciao a tutti è la prima volta che scrivo...quindi se non sarò chiaro mi scuso.....il mio problema è il seguente: ho una cpu tsx 57103 con delle schede di ingressi e uscite digitali (tsx 16t2 2 16a2) e una scheda per l'acquisizione di segnali analogici tsx aey800 su questa scheda sono collegati 2 misuratori di livello che effettuano una misura 4:20ma; quello che devo fare è un delta fra i 2 livelli.....per essere piu precisi faccio un esempio: supponiamo che il campo di misura dei sensori vada da 30cm a 130cm e che una volta che la differenza fra i due livelli sia maggiore di 70cm io devo far partire un certo numero di utenze (supponiamo le uscite q7.1 - 2 - 3).......a questo punto nasce il problema..io ho fatto la seguente operazione in LD %MW98:=%IW4.0 e %MW:=%IW4.1.......ma ora come devo fare per procedere e ottenere il mio delta fra i livelli per far attivare le mie utenze???andrebbe benissimo anche una soluzione in un altro linguaggio ST o altro....grazie per l'aiuto....
rddiego Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 %MW98:=%IW4.0;%MW99:=%IW4.1;%MW100:=ABS(%MW98-%MW99);%Q7.1:=%Q7.2:=%Q7.3:=%MW100>=70;
