Panasonic Nv-j42 - Immagine disturbata (seghettata)
Ho appena rimesso in funzione un videoregistratore Panasonic NV-J42 con problemi nella meccanica, adesso l'apparecchio funziona ma l'immagine in play si presenta un pò seghettata, il difetto è instabile, ho notato anche che cambiando i canali del tuner per un attimo va fuori sintonia poi si stabilizza, avete qualche consiglio da darmi?
ti posso consigliare di sostituire tutti i condensatori dell'alimentatore ad eccezione di quello grande che filtra la tensione raddrizzata dalla rete, in questi modelli di vcr hanno dato di questi ed altri problemi.
Buon 2010 a tutti, grazie per il consiglio, li ho già sostituiti tutti ma il difetto è rimasto.
Fulvio Persano
Auguri anche a te.
Potresti postare una foto del difetto ?
Fulvio Persano
Credo che, come asserito da mistertv, il problema risieda in uno o più elettrolitici esausti, magari al di fuori del modulo alimentatore.
Controlla anche che il rullo preminastro faccia la dovuta pressione omogenea su tutta la superficie del nastro, cioè che quest'ultimo non vibri magari per una possibile ovalizzazione del rullo.
