Online Con Tsxscp114
Devo andare online su di un premium dal pulpito ove e' installato un magelis.
Il magelis si trova a 80mt dal quadro elettrico del PLC secondo la seguente conessione.
Premium<-->TSXPACC01<--cavo 80 mt-->TSXSCA62<-->Magelis.
Mi hanno proposto una TSXSCP114 da inserire nello slot PCMCIA typeIII del mio portatile, quindi con un apposito cavo connettere la SCP114 al secondo connettore presente sulla SCA62 (il primo e' utilizzato dal magelis).
Il mio dubbio e':
-1
La SCP114 normalmente va installata sul PLC.
-2
Funziona anche sul PC?
-3
Con che driver?
Qualcuno di voi ha gia' provato questa configurazione per collegarsi ad un TSX?
confermo funziona!
inserisci la scp114 con relativo cavetto terminante con 15pin maschio - ti colleghi su sca 62 e vai .
Ovviamente dovrai avere i driver per la scp114 , al momento di collegarti dovrai selezionare nella finestra di collegamento(pl7pro) il driver scp114
ancora meglio e + economico.....
ti prendi un convertitoe 232-485 ( es xgsz24 della telemec.) lo colleghi alla tu seriale ( sempre che sia presente nel tuo pc) ed ecco che hai lo 0v ,DA,DB 485 ,
la sca62 ha 5 morsetti :
1-schermo
2-0v
3-0v
4-DA
5-DB
connetti il tutto e sei in rete unitelway.... fai attenzione con gli indirizzi e fuziona sicuramente...
visto che il terminale e' stato collegato con una sca62 l'indirizzo del terminale e' dato dagli switch della sca62
