Toshiba V-309 - riproduce a velocita' 5x almeno
salve
ho difficoltà a capire il difetto di questo Vcr di cui non conosco nè la meccanica nè l'elettronica non avendo lo schema.
la riproduzione è accelerata di parecchie volte ,come se si premesse l'avanzamento veloce. Il motore del capstan gira troppo svelto,anche rumorosamente.
Le funzioni meccaniche sono perfette.
Il controller del motore capstan è un TA7262P che vorrei cambiare,ma prima chiedo a qualcuno che conosce questa marca di Vcr se ha qualche dritta.
La testina controllo non sembra interrotta e in ogni caso non mi è mai capitato che un difetto della stessa potesse accelerare così tanto il capstan. sad.gif
L'integrato regolatore dovrebbe essere sano. Controlla se ci sono elettrolitici sulla piastra del motore capstan, e se hanno buttato acido.
Se si,sostituiscili,dopo aver pulito il circuito e verificato che non ci siano piste mangiate dall'acido.
In ultima ipotesi potresti avere la testina di controllo ,situata sul motore capstan, avariata.
Prova anche a cercare un motore in qualche laboratorio di riparazione.
si,ci sono 3 o 4 elettrolitici Smd.
Domani verifico se sono efficienti e se hanno riversato l'elettrolita.
Grazie x ora
Modificato: da satman54
salve,
infatti i 3 elettrolitici smd avevano esondato.
Li ho cambiati dopo aver ripulito e verificato le piazzole e le piste sottostanti.
Speranzoso di aver risolto ho dato tensione,ma purtroppo non è cambiato nulla.
Il capstan gira a velocità quadrupla o quintupla.
Adesso ordino il controller TA7262P sperando sia stato danneggiato dalla mancanza di capacità attorno a lui,ma non sono fiducioso,anche perchè non ho trovato alcuno schema nemmeno simile sad.gif
Riccardo, gli elettrolitici dell'alimentatore, come sono ?
Fulvio,sinceramente non li ho ancora controllati.L'alimentatore è di tipo lineare e non Switching,e poi tutte le altre funzioni meccaniche,elettriche,di sintonia sembrano regolari.Però ,per scrupolo li sostituirò,non mi sembrano moltissimi. smile.gif
E lo switch mode ?
Fulvio Persano+26/02/2010, 09:01--> (Fulvio Persano @ 26/02/2010, 09:01)
intendi il commutatore funzioni,Fulvio?
satman54+26/02/2010, 12:55--> (satman54 @ 26/02/2010, 12:55)
Si, lui. Capisco che, eseguendo correttamente le operazioni di posizionamento della meccanica, sarebbe da escludere a priori, ma...
Non conosco nello specifico il Vcr, ma non credo possa dipendere dall'I.C. di controllo del motore Capstan, nè, tantomeno, dal motore stesso.
Ma, di sicuro, sbaglierò.
Fulvio Persano+26/02/2010, 13:51--> (Fulvio Persano @ 26/02/2010, 13:51)
Prima di sostituire il controller, misura le piste sporcate dall'acido,molto probabilmente ce n'e' qualcuna interrotta.
patatino666+26/02/2010, 15:13--> (patatino666 @ 26/02/2010, 15:13)
ok pat,ricontrollerò con la lente.
Nel frattempo ho cambiato inutilmente dli elettrolitici del PS e pulito il commutatore funzioni. Ho anche confermato l'ordine dell'integrato... sad.gif
satman54+26/02/2010, 16:30--> (satman54 @ 26/02/2010, 16:30)
..che come da voi anticipato non ha risolto.Per ora l'ho messo da parte,prendendo tempo col cliente sad.gif
satman54+5/03/2010, 14:28--> (satman54 @ 5/03/2010, 14:28)
hai controllato,ho meglio provato,la testina CTL.Essa, in una apposita-sua-pista
ha registrato un impulso di controllo per il comparatore di fase,segnale FG propozionato
alla velocità di rotazione del Capstan, ecc.ecc........
wink.gif /Riccardo,una info fuori onda,ci sono state promozioni in alto,che a me,misero utente mortale,mi sono sfuggite?? wink.gif
gino ct+6/03/2010, 19:30--> (gino ct @ 6/03/2010, 19:30)
grazie gino_ct per la dritta.controllerò.
Non ho capito il discorso sulle promozioni,sai alla mia età...(vai Fulvio con il carico da 11 !)
satman54+6/03/2010, 19:34--> (satman54 @ 6/03/2010, 19:34)
E proprio l'età giusta per farti delle belle partite a
briscola-a tempo libero naturalmente-giocare a carte non e il mio forte,il tuo carico andrebbe a vuoto-grazie per la convincente risposta wink.gif
prima di passare alla sezione guasti risolti voglio ringraziare Patatino666 (nonostante l'avatar orripilante) per la dritta. clap.gif
In effetti l'elettrolita fuoriscito dai condensatori si era intrufolato sotto il rotore del motore del capstan e aveva corroso la pista a zig zag che fa da encoder.
Non è stato facile ripristinarla visto l'esiguo gap disponibile tra il rotore e il c.s.
Sostituito anche una cinghietta per il loading del nastro e della cassetta.
Spero che regga a lungo.
