Mariolino68 Inserito: 24 febbraio 2010 Segnala Inserito: 24 febbraio 2010 (modificato) sergio1289+22/02/2010, 13:59--> (sergio1289 @ 22/02/2010, 13:59)A me succede una cosa simile con un Grundig GV 6400 hi fi stereo.Accendo,parte la cassetta,audio perfetto e immagine assente (no schermo nero ma effetto neve totale)..se invece mando avanti con l FFWD durante la riproduzione,l'immagine è visibile e spesso di ottima qualità,stesso discorso per il REW..dopo qualche minuto di riproduzione sul display del videoregistratore appare la scritta ALLINEAM. e l immagine si stabilizza e diventa di ottima qualità...finchè non si toglie la cassetta tutto procede per il meglio.Se tolgo e reinserisco la cassetta si ripresenta il problema descritto..In poche parole ci vogliono minuti,spesso tanti,per fare apparire l immagine .l'audio è sempre perfetto...ho pulito ben bene le testine un paio di volte (e ce ne sono 6).. Modificato: 24 febbraio 2010 da Mariolino68
patatino59 Inserita: 25 febbraio 2010 Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 (modificato) Il GV 6400 e' di derivazione Philips ed ha tutt'altri difetti.Il Vs 920,meccanica Panasonic ed elettronica Grundig, presenta un difetto sul BC 548 che fornisce il segnale video proveniente dall'integrato del Teletext, (SAA 5240 o simile), situato sotto la piastra principale, al centro del lato stretto e vicino al frontale dell'apparecchio. Vicino all'integrato c'e' il transistor incriminato. Prova a scaldarne i piedini ed eventualmente sostituiscilo. Modificato: 25 febbraio 2010 da patatino666
Mariolino68 Inserita: 25 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2010 patatino666+25/02/2010, 15:25--> (patatino666 @ 25/02/2010, 15:25) patatino,secondo te il Grundig GV 6400 che ho citato ,cosa puo' avere?..grazie
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Inserita: 26 febbraio 2010 Ciao mariolino68.Come avrai notato, la tua discussione è stata divisa da quella alla quale ti eri accodato, generando confusione verso chi legge.Ora che sono divise, prosegui su questa.Grazie.
patatino59 Inserita: 27 febbraio 2010 Segnala Inserita: 27 febbraio 2010 OK,procediamo.Sostituisci SUBITO il rullo pressore: assorbe umidita' e DISTRUGGE il nastro in play (te ne accorgi soltanto la seconda volta che lo vedi) Per essere sicuro che il rullo sia difettoso prova ad andare indietro veloce per un'attimo,vedrai che casino: il nastro si appiccica al tamburo, va a scatti e si blocca tutto.Col rullo sano,invece,la posizione del nastro sulla testina Audio-CTL non deve variare da avanti a indietro veloce. La taratura della testina audio MONO ad orecchio puo' bastare anche per il tracking.Devi usare una cassetta senza audio HIFI o forzare l'audio mono col telecomando(ma durante la regolazione potrebbe ricommutarsi su HIFI automaticamente)
patatino59 Inserita: 27 febbraio 2010 Segnala Inserita: 27 febbraio 2010 PS: Anche la tensione del nastro puo' mandare fuori allineamento la meccanica e far intervenire l'autotracking. Pulisci la banda frenante avvolta sul piattello di sinistra col cottonfioc asciutto e allenta la tensione nastro spostando il supporto mobile della banda frenante. Col tempo la tensione nastro aumenta in quanto la lappatura del tamburo testine si consuma, di conseguenza aumenta il consumo delle testine e cosi' via fino alla necessaria sostituzione delle testine (VIVA IL DIGITALE...)
Mariolino68 Inserita: 27 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2010 patatino666+27/02/2010, 08:30--> (patatino666 @ 27/02/2010, 08:30) Ho risolto grazie a patatino!Il pinch roller non c'entrava in quanto era praticamente nuovo.Mi sono limitato a pulirlo energicamente.Il problema è stato risolto pulendo la banda frenante e allentandola il piu possibile.Adesso appena lo accendo dopo pochi secondi appare l immagine in ottima qualità!Grazie patatino,grande tecnico!
