Pax8 Inserito: 26 febbraio 2010 Segnala Inserito: 26 febbraio 2010 Chiedo a voi che sicuramente ne sapete di piu' in questo campo.Ho un VCR della sony SLV E 520, il difetto si presenta saltuariamente.Appena acceso carica correttamente il nastro ed esegue correttamente l'espulsione.Rifacendo la stessa operazione gia' dalla seconda volta non riesce a caricare il nastro, sembra che non abbia forza a sufficienza per compleatare l'operazione. Dopodiche' espelle la cassetta parzialmente e con ulteriore pressione del tasto eject, riesce ad espellerla correttamente.Qualche consiglio sul dove concentrare l'attenzione? Grazie
satman54 Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Inserita: 26 febbraio 2010 controlla le cinghie a sezione quadrata di caricamento e di trascinamento.Se hanno perso elasticità slittano,causando questo ed altri inconvenienti
giancarlotv Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Inserita: 26 febbraio 2010 Controlla se per caso in uscita dall'alimentatore c'è un Pr 512 e un fusibile da 1A normalmente giallo , è come una piccola resistenza , se c'è non misurarlo a freddo è ok ma sotto tensione si comporta come una R e abbasa la tensione dei 5V e il vcr fa' i difetti più strani .
Pax8 Inserita: 9 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2010 Grazie per i consigli. Il VCR ora funziona correttamente. L'unica cinghia, quella del motore di trascinamento, era in buone condizioni. Il difetto non si e' piu' presentato dopo la sostituzione della PR512, da 1250 mA. Il tempo maggiore l'ho impiegato nella rimessa in fase della meccanica Grazie di tutto
Fulvio Persano Inserita: 9 marzo 2010 Segnala Inserita: 9 marzo 2010 Ciao.Pax8+9/03/2010, 10:23--> (Pax8 @ 9/03/2010, 10:23)Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti Risolti VCR.Grazie.
