papogiul Inserito: 14 marzo 2010 Segnala Inserito: 14 marzo 2010 Salve a tutti. Ho questo VCR Grundig VS550, che aveva un guasto all'alimentazione. Ora, in riproduzione l'immagine oscilla da destra a sinistra, anche con cassette registrate da un'altro VCR e lo fa anche portando una cassetta registrata e riproducendola su un altro VCR. Inoltre, ogni tanto, non riesce a caricare la cassetta e va in F1.Qualcuno mi sa dare una dritta su cosa cercare?Grazie.
spanck Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao, li hai sostituiti tutti i condensatori nell'alimentatore?
papogiul Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Si, tutti quelli dal lato primario, non quelli di filtro che sono dopo. e neanche i 4 che sono all'ingresso, con il ponte raddrizzatore.Mi sembrerebbe però più un problema meccanico, perchè le fluttuazioni sono regolari (come se il pinchroller fosse ovalizzato).
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.papogiul+14/03/2010, 17:07--> (papogiul @ 14/03/2010, 17:07)In pratica, quali hai sostituito ? Posta le loro posizioni serigrafiche.Neanche a me sembra un discorso elettronico ma meccanico. Verifica che il rullo pressore sia perfettamente cilindrico e non presenti lucidità sulla sua superficie.Inoltre, solleva lo sportello della/ cassette incriminate (premendo il dentino sul lato dx delle medesime) e controlla che il nastro sia perfettamente liscio e cioè, non abbia pieghe o stropicciature.Infinevuol dire che monta una meccanica Panasonic ? Se puoi, inserisci una foto.
papogiul Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 (modificato) I condensatori sostituiti sono: C465,c460,c407,c420,c445,c505,c512.Il rullo pressore è cilindrico, ed è per metà opaco el'altra metà più lucido.La cassetta non c'entra perchè ho provato con varie cassette che vanno benissimo su altri VCR.Non so come inserire la foto, perchè non so come pubblicarla sul web, ma se mi mandi una mail a *****l[at]libero.it con il tuo indirizzo mail te la invio subito in allegato.Credo ad un problema meccanico perchè ogni tanto tenta di caricare la cassetta, tenta più volte, poi con l'indicatore dei minuti (di posizionamento) a 0000 si ferma e lascia accese le due freccette a sinistra di riavvolgimento.Mille grazie dell'aiuto, sei grande, come al solito.Ciao>>>>divieto di inserire indirizzi e-mail nei post<<<<Per questo tipo di comunicazioni, usare gli MP (Messaggio Privato). Modificato: 14 marzo 2010 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 (modificato) Ciao.Non è certamente un buon segno che il rullo pressore sia per metà lucido e per l'altra metà opaco.Nessuno ha detto che la causa possa dipendere dalla cassetta. Volevo solo sapere se il nastro ha un percorso regolare o forzato.Pubblicare una foto. Modificato: 14 marzo 2010 da Fulvio Persano
papogiul Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 (modificato) Ok Fuvio, non arrabbiarti. Il nastro non è arricciato, il percorso è snello.Grazie anche per le istruzioni su come postare foto.Ti indico l'URL: Grazie.>>>>>Ridimensionato immagine<<<<< Modificato: 14 marzo 2010 da Fulvio Persano
papogiul Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Domanda: il rullo pressore è quello nero, credo in fibra, rigido, che sale e scende, e che nella foto si vede in alto a destra tenuto da un supporto bianco fatto a squadra di 90 gradi ?
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.papogiul+14/03/2010, 18:53--> (papogiul @ 14/03/2010, 18:53)E chi si arrabbia ? Quando si inserisce una foto, per favore, dimensioniamola al massimo 640 x 480 Pixel.Grazie.E' proprio una meccanica K Panasonic.Comincerei col sostituire il rullo pressore.Considera che, spesso su quelle meccaniche, difettava la boccolina dell'albero del motore capstan...
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.papogiul+14/03/2010, 19:12--> (papogiul @ 14/03/2010, 19:12)Proprio lui.Viene fornito, di solito, completo di supporto metallico.
papogiul Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Grazie per il consiglio, proverò acercare il ricambio e sostituirlo, e ti farò sapere.
papogiul Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Allora sostituito il rullo pressore, ma per un attimo è andato come prima, oscliiazione dell'immagine, ora quando carica la cassetta non riesce a detrminare il punto, mette come ora e minuti o 00 00, oppure 99 97 o qualcosa di simile. Poi se premo avanti, riproduce ancora peggio, senza audio e dopo pochi secondi si ferma.Che posso fare? Mi spiace rinunciare, non è nel mio carattere.Grazie se mi darete qualche suggerimento.
giancarlotv Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) Non vedo come è fatto l'alimentatore , ma se è quello che penso io ci sono 8/10 condensatori da 470uF sul secondario che vanno sostituiti ( prova a scaldarli con il phon e poi prova ) .Meccanicamente prova a controllare il freno che c'è sotto sul volano del capstan che non freni troppo , tienilo sollevato con il dito e fai girare il vcr . Modificato: 20 marzo 2010 da giancarlotv
papogiul Inserita: 20 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2010 Grazie a tutti, ma il VCR ha esalato l'ultimo respiro. La meccanica è andata, rinuncio.
