niccolo Inserito: 14 marzo 2010 Segnala Inserito: 14 marzo 2010 (modificato) Un saluto a tutti. Il vcr in questione è videoregistratore e dvd (un combi), il difetto è che lo accendo fa un rumore e si spenge. All'apertura ho visto che il rumore viene dalla meccanica, in pratica fa come prendere la cassetta ( senza avergli dato nessun comando) e si blocca.Il rumore è la vite senza fine che fa muovere il tutto, salta sui denti dell'ingraggio e si spenge.Rifatto saldature ai vari sensori ma niente. Sarà andata fuori posizione la meccanica? O che altro? Aiutooooo... Grazie. Modificato: 14 marzo 2010 da niccolo
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.Se non è stata manomessa, la meccanica non va fuori fase da sola.Non conosco bene l'apparecchio ma, se prevede il commutatore di funzione (switch-mode), prova a pulirlo.
niccolo Inserita: 14 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Lo switch-mode (se intendi dire quello per cambiare da vcr a dvd )non è meccanico ma elettronico quindi da un pulsantino, provato e funzionante. Se intendi quello che sta sulla meccanica (quello multifunzione per capirsi) l'ho già pulito e risaldato.
