Panasonic Nv-hs950eg - Problema nastro che "si allunga"
Si tratta di un altro vcr, rispetto a quello con problemi di fermo immagine, anche se il modello è lo stesso. Questo presenta un'immagine eccellente in play e abbastanza buona in fermo immagine (ho cambiato anche qui il rullo pressore, anche se non era indispensabile). Il vcr è stato utilizzato davvero poco e, a prima vista, non presenta problemi. Osservando però il percorso del nastro a vcr aperto, si vede come, mandandolo in play dopo un parziale riavvolgimento del nastro, questo si allunghi eccessivamente (sembra che la bobina di destra giri più velocemente per un paio di secondi, ma anzichè riavvolgere il nastro, questo se ne va "a spasso" all'interno del vcr, nella parte dietro il rullo pressore). Mentre accade questo, l'immagine continua ad essere regolare e, a video, non ci si accorge di nulla. Dopo essersi allungato di una decina di centimetri, il nastro in eccesso viene richiamato e tutto torna normale (non si rovina nemmeno, perchè c'è un ampio spazio vuoto dietro il rullo pressore nella meccanica K). In seguito (spesso, ma non sempre), se si stoppa e si prova a riavvolgere la cassetta (sia in avanti che all'indietro), questa fa molta fatica e gira pianissimo.
Potrebbe essere un problema di idler?
Spero di essermi spiegato in maniera sufficientemente comprensibile ma, come sapete, non sono un tecnico sad.gif
Fulvio Persano
Caio.
Potrebbe essere il motore di caricamento (o Loading Motor) o solo il suo giunto plastico, a causarti il problema, visto che quel motore ha il compito di gestire quasi per intero la meccanica.
Grazie Fulvio.
Boh, mi sa che, finchè non fa danni, lo tengo così, poi ti vengo a trovare tongue.gif
Modificato: da sgiuliano38
Fulvio Persano
sgiuliano38+3/04/2010, 18:22--> (sgiuliano38 @ 3/04/2010, 18:22)
Fulvio Persano+3/04/2010, 18:47--> (Fulvio Persano @ 3/04/2010, 18:47)
