Vcr Sony Modello Slv E100 - meccanica rumorosa
Salve, da premettere che non sono un riparatore, ma un semplice appassionato di elettronica e mi piace cimentarmi nelle riparazioni fai da te. Ho questo vcr, in oggetto, funzionante ma con meccanica molto rumorosa specialmente quando inserisco la cassetta e avviene il caricamento del nastro, sento proprio la meccanica che a fatica carica la cassetta, per il resto il vcr funziona discretamente l'unica cosa che ho notato è il fatto che quando accendo il vcr, senza cassetta, il motore della testina inizia a girare per un attimo e poi si ferma e si sente proprio la testina che lentamente si arresta, questo mi sembra strano perchè senza cassetta il motore non dovrebbe partire o mi sbaglio? Comunque sicuramente il vcr ha bisogno di una bella pulizia del percorso nastro, mi potete dire come devo procedere? Grazie.
no,è perfettamente normale,fanno tutti così
sostituisci ,se ci sono,le cinghie di gomma e ravviva con del grasso apposito i punti in cui è possibile,senza abusare,in particolare sugli ingranaggi di teflon del carrello.
Mi raccomando non provare a oliare o ingrassare alla " do cojo cojo",capisci il mio dialetto,no? wink.gif Altrimenti puoi renderlo inutilizzabile.Soffia via la polvere prima di tutto.
Modificato: da satman54
grazie della risposta, quale tipo di grasso mi consigli di usare? Esiste per caso lo schema della meccanica del vcr?
Teppei71+26/04/2010, 22:27--> (Teppei71 @ 26/04/2010, 22:27)
è un grasso bianco per ingranaggi di teflon,lo trovi nei negozi di ricambi TV.
L'esploso della meccanica esiste,forse ce l'ho ma occorre scannerizzarlo.Domani ci guardo
satman54+26/04/2010, 23:31--> (satman54 @ 26/04/2010, 23:31)
. . . . chiamasi grasso a base di litio e lo trovi anche nei negozi ferramenta e bricolage wink.gif
Fulvio Persano
Questo VCR Sony, monta una (favolosa) meccanica Sanyo.
Come ti hanno suggerito, sostituisci la cinghietta ed ingrassa le parti soggette ad attrito, con il grasso che ti hanno suggerito o con quello al silicone, non prima di aver pulito bene, dalla polvere ecc...
Fulvio Persano+27/04/2010, 08:29--> (Fulvio Persano @ 27/04/2010, 08:29)
grazie mille dei consigli quindi prima elimino la polvere poi do il grasso, per le cinghiette vedrò magari prima vedo se è solo sufficiente una buona lubrificata, comunque se recuperate da qualche parte l'esploso ve ne sarei grado.
Fulvio Persano
Teppei71+27/04/2010, 12:15--> (Teppei71 @ 27/04/2010, 12:15)
Non ricordo se ne monta una (capstan motor) o se tre (capstan M. e due sul motore di caricamento).
In ogni caso, ti raccomando di sostituirle assolutamente, perchè esiste una probabilità su cento che non siano secche e/o dilatate.
ok allora le sostituisco, dove le posso trovare? Comunque a breve posto delle foto della meccanica così mi aiutate a capire quali devo sostituire.
Fulvio Persano
Ottimo link, grazie sgiuliano38.
