Sony mod. SLV - E 410 - Inserita la cassetta,a volte si blocca
Salve, mi collego qui perche' ho un vcr sony con la stessa meccanica (mi sembra dalla foto) ed il problema e' questo: a volte inserisco la cassetta e funziona, poi dopo aver fatto l'avanzamento veloce del nastro, si blocca e non accetta piu' i comandi (si sente solo un rumore di qualcosa che "sforza", come un motorino che cerca di girare).
Se stacco l'alimentazione per un po' a volte poi si rimette ad andare, con un rumore tipo "stack".
Quando ha questo blocco sul display al posto della cifra delle ore compare una "L", e la cassetta non viene nemmeno espulsa.
Quando riavvolgo una cassetta all'inizio, alla fine si ferma con un rumoraccio e ricompare la "L". Tempo fa bastava premere stop e con il rumore tipo "stack" si sistemava e tornava ok. Ora no e resta in blocco come prima.
Quando l'ho aperto ho trovato un pezzo staccato sulla destra della meccanica, sembra una specie di levetta con una molla a cerchio, che mi sembra vada montato sulla destra del carrello dove scorre la cassetta...comunque non sono riuscito a rimontarlo perche' si e' spaccato un "dentino" su questo pezzo e non resta in sede.
Scusate la lunghezza, spero di aver spiegato in modo decente...grazie.
Fulvio Persano
Ciao starsky78 e benvenuto.
Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua evitando, così, di creare confusione inutile verso chi legge.
Ora sono divise, quindi prosegui su questa.
Grazie.
