Salvare E Gestire L'ordine Di Arrivo Dei Segnali
ciao a tutti ho il seguente problema..ho 4 finecorsa di 4 utenze diverse. all'arrivo di uno qualsiasi devo far aprire una certa elettrovalvola e un compressore per la sua pulizia...il problema è che mentre sto usando il compressore per la pulizia di una elettrovalvola non posso gestire un altro arrivo di un finecorsa quindi devo ritenenere il suo arrivo e gestirlo non appena il compressore ha finito il lavoro...però potrei anche avere 3 finecorsa assieme in attesa della lavorazione...il problema è che deve gestire l'arrivo dei finecorsa in modo da andare a servire per primo il primo che è arrivato e cosi via.....qualche suggerimento?? mi sono venute in mente solo idee molto complicate...grazie
Potresti fare così
Utilizza du e variabili
In
In1
Prima di ogni lettura ingressi fai
In1 = In
In = nuova lettura ingressi
A questo punto applichi la logica
FrontUp = (In1 xor In) and In
(prima lo xor poi and)
in FrontUp hai i bit a 1 di tutti gli ingressi cambiati ( valore 0-->1) tra le due letture.
A questo punto puoi ordinare gli arrivi. Se Tra due letture cmbaino due ingressi stabilisci una priorità interna (es. dal bit meno significativo al più significativo).
Se ti serve il fornte di discesa fai
FrontDn (In1 xor In) and In1 hai i bit a 1 di tutti gli ingressi cambiati 1-->0 tra le due letture
Modificato: da accacca
quanto e' critica la discriminazione temporale in rapporto allo scan time ?
personalmente userei il blocco FIFO con lunghezza 4 visto che hai 4 diverse chiamate ....
il blocco gestisce in automatico le chiamate che arrivano e restituisce( in base alla tua programm. la sequenza delle chiamate nell'ordine in cui sono arrivate)...
<_<
Quanto è grande il buffer eventi da gestire?
Potresti crearti un array di dati (interi) circolare a cui assegnare 1-2-3-4-in funzione del Fn attivato..
ragazzi la soluzione che ho adottato è la seguente...ogni volta che mi arriva un certo finecorsa mi fa partire il relativo timer e pooi con un confronto sui tempi decido chi è il primo ad essere arrivato e poi gestisco le varie partenze.....grazie comunque per i consigli
