Combo Lg Vc8404m - Non espelle videocassetta
Ho un combo LG VC8404M, che si accende, la cassetta va in play, avanti, avvolge, ma non espelle. Inoltre ho notato che non apre il carrello dvd. Problema sull'alimentazione? C'è una porecedura per sbloccare la meccanica ed estrarre la cassetta?
potrebbero essere due problemi distinti.
Avendo lo stesso alimentatore però è possibile che la causa sia comune,ma ne dubito.
Se la riproduzione della cassetta è regolare però,lo escluderei.
Per il dvd controlla eventuali cinghiette sul motorino di loading.
Per estrarre la cassetta senza romperla occorre alimentare esternamente il motorino del loading con polarità nel verso giusto,fino ad estrarla ,simulando l'operazione di eject.
Ciò solo se la meccanica non è bloccata o ostruita.Per evitare danni al meccanismo dovresti,se possibile,far girare a mano la puleggia del motorino stesso per ottenere l'espulsione. wink.gif
Modificato: da satman54
