elbimbo Inserito: 7 giugno 2010 Segnala Inserito: 7 giugno 2010 Salve un amico mi ha portato questo vcr perche' spento,quindi ho notato il fusibile saltato, ho controllato ic K2632 in corto lo sostiuisco con il k2750 ( dopo aver verificato che senza il k2632 il fusibile non salta e sui capi del condensatore grosso da 68uf 400v e' presente una tensione v.320 ca ) dopo qualche secondo salta di nuovo ho controllato una resistenza di 0'39 homs alterata la sostituisco insieme al ic k2750e dopo qualche secondo salta di nuovo, cosa devo controllare ancora lo schema e' possibile averlo .Grazie . Un saluto
Fulvio Persano Inserita: 8 giugno 2010 Segnala Inserita: 8 giugno 2010 Ciao.Ti ho caricato lo schema (dell'alimentatore), qui.Sostituisci: tutti gli elettrolitici sul primario, il dido Zener D 5104, i due fotoaccoppiatori, i transistors Q 5102 e 5103 e controlla il valore delle resistenze R 5101 e 5102.
elbimbo Inserita: 10 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2010 Grazie FULVIO per il tuo aiuto sostituiro' i componenti da te citati ma non sono riuscito ad aprire lo schema alimentazione da te caricato mi dice che e' danneggiato .comunque grazie ,un saluto
Fulvio Persano Inserita: 10 giugno 2010 Segnala Inserita: 10 giugno 2010 Ciao.elbimbo+10/06/2010, 07:11--> (elbimbo @ 10/06/2010, 07:11)Non è danneggiato, ma compresso con WinZipx.
