Panasonic Nv-sj216eg - Non fa riavvolgimento o avvolgimento
Saluto tutti, preciso meglio il difetto il vcr funziona regolarmente in play e reg. quando si pigia il tasto avvolgimento veloce o riavv. veloce parte nella sua funzione riavvolge per pochi secondi velocemente poi si spegne brevemente il display smette di riavvolgere e continua a girare lentamente senza più risentire dei comandi esterni, tipo tasto stop eject ecc. solo dopo un tot. di tempo si ferma e si riese ad espellere la cassetta.
Sembra che non senta gli impusi tacometrici delle pulegge del nastro, ma in play va...
Ho già provato a sostituire vari elettrolitici sull'alimentatore senza alcun risultato.
Si il commutatore funzioni l'ho smontato pulito e lubrificato,ho fatto anche una prova empirica ho collegato un alimentatore stabilizzato sui + 16 V e funziona tutto.
Ho notato che durante la funzione di riavvolgimento o avv. tale tensione ha dei leggeri abbassamenti come pure i + 5V ora comincio a sospettare di un qualche componente sul primario dell'alimentatore, ma sembra tutto regolare.....
Ora vedrò se riesco a procurarmi lo schema poi vi farò sapere.
controlla se nel motore di riavvolgimento non ci sia un condensatore ..sostituiscilo in prova.
Ho risolto il problema sostituendo l'integrato finale di potenza sul primario dell'alimentatore IC1 STRG6352.
