slayder76 Inserito: 6 luglio 2010 Segnala Inserito: 6 luglio 2010 Sono alle prese con questo vcr sony mod. SLV-715 che prende la cassetta tira il nastro e schiacciando play non fa nulla dopo un po estrae la cassetta senza riavvolgere il nastro.Ciao
slayder76 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Sono riuscito a farlo ripartire dopo aver sbloccato un leveraggio e sostituito tutti i condensatori sul secondario, adesso funziona bene se non fosse che il display e completamente spento, qualcuno sa dirmi quali sono le tensioni di alimentazione per accendere il display? perche presumo che manchi una qualche tensione.GrazieCiao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 (modificato) hai provato a cercare lo schema su eservice?Qui trovi quello per l'SLV725,magari il display è lo stesso Modificato: 7 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
giancarlotv Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Di solito succede che sulla basetta display c'è la batteria tampone che perde acido e corrode qualche pista controlla .
Fulvio Persano Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ciao.ccelettronica+7/07/2010, 12:24--> (ccelettronica @ 7/07/2010, 12:24)Sicuro che sono tutti ?Sostituisci anche C 108 sul primario.Inoltre, verifica il fusibile PS 201 e la resistenza-fusibile R 227 da 1,3 Ohm - 1W, sul circuito filamento display non sia aperta e controlla/sostituisci C 207, sempre su quel circuito.Infine, presta la massima attenzione all'acido che potrebbe essere fuoriuscito dagli elettrolitici ed averti corroso le piste in rame.
slayder76 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Dovrei aver risolto era una pista interrotta causa ossido sul secondario.Grazie a tuttiCiao
Fulvio Persano Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ciao.ccelettronica+7/07/2010, 17:02--> (ccelettronica @ 7/07/2010, 17:02)Dovresti o hai ?Se è buona la seconda, per favore, inserisci la soluzione nel sottoforum: Guasti Risolti.Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ciao.Dimenticavo: se hai trovato la pista interrotta a causa dell'acido fuoriuscito, non dimenticare di lavare accuratamente la basetta dell'alimentatore (lato componenti e lato piste), con abbondante trielina, facendola passare sotto i componenti altrimenti, presto, ti ritrovi daccapo perchè l'ossido continua a "lavorare" silenziosamente...
slayder76 Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2010 dico sempre dovrei perchè mi piace sempre provare accuratamente. Infatti stamane accendo e di nuovo prende la cassetta e non va in play appena l'alimentatore si scalda torna a funzionare, avevo già sostituito i condensatori sul secondario ne mancavano 3 ora li sostituisco poi ti faccio sapere.GrazieCiao
