luca1979 Inserito: 17 febbraio 2006 Segnala Inserito: 17 febbraio 2006 il problema per voi sarà sicuramente semplice...io devo copiare sulla word mw150 i dati della mw200 dal bit 3 al 14..pensavo si facesse nel blocco operate cosi:ù%MW150:=%MW200:x3:x14 ma mi da un errore di sintassi e sul manuale non riesco a venirne a capo....grazie per l'aiuto...
TRUNC Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 Premetto che purtroppo non conosco i PLC Schneider, ma do per scontato che dispongano di comandi per le operazioni logiche a word.Per risolvere il tuo problema, devi fare un'operazione di AND a word di MW200 con la costante 7FF8h (*) e mettere il risultato in MW150.Così facendo, però, il valore dei bit 0, 1, 2 e 15 della MW150 sarà posto a zero.Se vuoi che tali bit mantengano il loro valore, la cosa si complica un po' (niente di impossibile, comunque). (*) valore esadecimale valido presupponendo che i bit siano numerati da 0, non da uno, e che tu voglia trasferire i valori dei bit dal 3 al 14 compresi.
luca1979 Inserita: 17 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 io vorrei copiare solo quei bit li..dal 3 al 14 e metterli nelle posizioni da 0 a 11 della word "nuova" altrimenti se non ho capito male come vorresti fare te sarebbe una copia della word....o sbaglio?
prog_jlaw Inserita: 17 febbraio 2006 Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 contatto NO di %mw150:x3 -> bobina di %mw200:x0contatto NO di %mw150:x4 -> bobina di %mw200:x1contatto NO di %mw150:x5 -> bobina di %mw200:x2contatto NO di %mw150:x6 -> bobina di %mw200:x3contatto NO di %mw150:x7 -> bobina di %mw200:x4etccaricare il valore di un bit d word su di una altro bit di word!!!!e' quello che devi fare no???
luca1979 Inserita: 17 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2006 si..giusto..altrimenti che ne dite se divido per 8...sempllicementeMW200:=%MW215/8 ecco fatto...che fesso..ciao
Claudio Monti Inserita: 19 febbraio 2006 Segnala Inserita: 19 febbraio 2006 si..giusto..altrimenti che ne dite se divido per 8...sempllicementeMW200:=%MW215/8 ecco fatto...che fesso..ciaoMi sfugge qualcosa... non penso che funzioni, prova a fare un esempio pratico.Io farei cosi':Fai un AND col bit X15 a 0, poi fai uno shift a sinistra di 3 posizioni non circolare, quindi mettia 0 i bit di riempimento. Finito.
