Montare Antenna Al Dvr Standalone
salve,
vorrei sapere se su un drv standalone per videosorveglianza dotato di telecomando ir si può collegare un'antenna in modo da potervi accedere da altri locali attigui?
grazie,
salvo
per usare il tlc da un altro locale?
Se il tlc è a infrarossi puoi utilizzare un ripetitore di telecomando (TX+RX).
Costa circa 50 euro
1000 grazie per il consiglio,
si deve collegare direttamente al dvr tramite cavo?
grazie ancora dei vostri consigli
ciao
salvo
  Quote
salvovlas+26/08/2010, 19:55--> (salvovlas @ 26/08/2010, 19:55)
il tuo DVR avrà un'uscita AV a jack o pin.
Si tratta di adattarla al connettore (in genere pin/scart) del ripetitore AV.
ma con il fai da te si può trovare qualche cosa?
salvo
sicuramente l'apparecchio in questione avrà più di una uscita video.
Tu prendi quella col pin giallo (ci dovrebbe essere) collegandovi il TX AV che ha anch'esso i pin e l'adattatore scart per il TV(che non ti serve lì).
Se ha anche l'audio, pin bianco e/o rosso se stereo,collega anche quelli.
Il RX AV lo colleghi alla scart del TV in un'altra stanza ,da dove comanderai il DVR col suo telecomando,il cui segnale è rimbalzato indietro dall' RX AV fino al DVR.
Tutto qui,più facile a farlo che a dirlo
