scuba Inserito: 12 settembre 2010 Segnala Inserito: 12 settembre 2010 Buona SeraCerco schema alimentatore VCR SELECO SV 3476. Ho riscontrato che nell'alimentatore è esploso un diodo, sembra uno zener ma non posso identificarlo.Sulla scheda è indicato D 13.Confido in una collaborazione e salutando Tutti auguro buon lavoro al Team.
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 (modificato) Ciao e benvenuto.Controlla se lo schema è quello che ho caricato qui. Modificato: 13 settembre 2010 da Fulvio Persano
scuba Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Ciao Fulvio,buongiornosperavo di leggerti per la tua disponibilità.Ho controllato lo shema che mi hai messo a disposizione ed ho visto che i componenti (diodi) sono indicati con numerazio 9xx mentre sulla basetta del mio alimentatore sono indica con numerazione D1,D2,D3 etc.Il Mio diodo è D13. ed è montato in una posizione assai difficile da sostituire perchè bisogna smontare un telaio dissipatore in alluminio sul quale sono fissati 3 transistors tanto che ho deciso di saldare il diodo sotto.( se avrò indicazioni per riconoscerlo).Il diodo in questione D13 è montato in serie fra altro diodo D19 ed il negativo di un condessatore elettrolitico da....(sembrerebbe 6v..e non si legge la capacità) perchè come ho detto è tutto rinchiuso dentro una gabbia dissipatrice.Spero di essermi spiegato e spero ancora nella tua disponibilità.Un cordiale saluti...Ciao
giancarlotv Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Sullo schema è indicato come : HZS15-2 , = zener 14.5 - 15.1V http://kazus.info/datasheets/287693/HZS15-2.html
scuba Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Ciao Giaocarlograzie per la risposta.OK zener HSZ 15-2 ma hai uno stralcio dello schema dell' alimentatore?????Puoi inviarmi una copia???? grazie
scuba Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 [at] Giancarlo scusa per averti storpiato il nome.
giancarlotv Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 sembra si veda abbastanza bene .
scuba Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Grazie Giancarlosi legge benissimo OK.Spero l'inconveniente sia solo il diodo.Un grande grazie ancora . Corro a cercare il componente e poi ti farò sapere.....Ciao
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Ciao.Fulvio Persano+13/09/2010, 07:46--> (Fulvio Persano @ 13/09/2010, 07:46)Lo schema, seppur non sia quello (l'ho visto ora) l'avevo postato, forse non hai fatto caso. Meno male che ci ha pensato l'amico Giancarlo ! A proposito della riparazione, ti suggerirei di sostituire, oltre al diodo Zener, tutti gli elettrolitici su primario e secondario.
scuba Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 [at] Fulvio e GiancaeloIl ringraziamento è ovviamente ad entrambi.Ha funzionaato 10 minuti ed ora è off.Verifico, sostituirò anche i condensatori e poi vedrò. Per il momento chiudo e Vi ringrazio ancora...Vi farò sapere..ciao
scuba Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 La sostituzione dgli elettrolitici è una cosa ardua che non vale la disperazione che mi prenderà:Sono montati all'interno della gabbia dissipatrice sulla quale sono montati su due lati tre transistors con la testa delle viti di fissaggi irraggiungibili.non so se tenterò,per il momento ha vinto il VCR...Ciao
Fulvio Persano Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Ciao.scuba+13/09/2010, 17:45--> (scuba @ 13/09/2010, 17:45) Come sarebbe ?Ti arrendi solo perchè sono montati all'interno di una gabbia in alluminio ? Ma hai almeno tentato a dissaldarla per poterci lavorare ?Non mi sembra poi così ardua come impresa...
scuba Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 Ciao Fulviobeata pazienza....allora,.. il problema non sarebbe la gabbia dissipatrice ma è che su di essa sono montati tre transistors fissati con viti le teste delle quali sono irraggiungibili per poterle svitare e sfilare la gabbia lasciando i tronsistors sulla basetta, altrimenti dovrei dissaldare i tr e sollevare la gabbia con i tr attaccati ad essa...mah..ne vale la pena??????
Baldome Inserita: 14 settembre 2010 Segnala Inserita: 14 settembre 2010 fossero tutti come questo i problemi... Certo che puoi dissaldare il tutto, allora per sostituire un integrato non dissaldi molti piedini per staccarlo???
scuba Inserita: 14 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2010 (modificato) il problema non è dissaldare gabbia o componenti.La gabbia è vincolata alla basetta perchè come ho già detto sono montati tre transistors e le viti che li fissano hanno la testa irraggiungibile.In fase di montaggio hanno prima fissato i Tr alla gabbia e poi saldato i Tr sulla basetta.L'alimentatore è vincolato al resto del VCR anche con due serie di cavi, saldati anche essi ( non mi dire di dissaldarli ?!?! )E' un alimentatore difficile da lavorarci ...( è per questo che mi chiedo se ne vale la pena ?!?! ) è una condizione infelice per lavorarci.........COMUNQUE.........poichè io sono sempre in guerra con me stesso:Ho staccato la gabbia dissipatrice svitando le viti che fissano i Tr con una pinzetta a punte piatte e lunghe ed adesso posso fare quello che voglio....ma è solo una questione di sfida perchè non vale veramente la pena.Questo è uno dei miei hobbyche mi impegano le giornate.Se fosse una riparazione a pagamento,ci sarebbe da ridere a sentire il conto.Ps: se mi dite come fare Vi Invio 2 foto....Ciao**istruzioni in MP Modificato: 14 settembre 2010 da Livio Migliaresi
scuba Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 (modificato) [at] LivioCiao..grazie ricevutoLa riparazione è eseguta dopo lunga e pen........ ora tutto ok,almeno spero che duri,perchè anche la prima funzionava, ma dopo un pò è andato in tilt...speriamo bene!!!Grazie a tutti ed a Giancarlo se mi legge chiederei se mi invia copia dello schema al mio indirizzo.Allego due foto ed anche per esse speriamo bene. Modificato: 15 settembre 2010 da Livio Migliaresi
scuba Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 Non capisco perchè solo una visto che ne ho allegate due...ecco la seconda..http://img266.imageshack.us/img266/230/dscf0047snho capito avevano lo stesso numero...scusate
scuba Inserita: 15 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2010 (modificato) sarà la volta buona????????**con un piccolo aiuto....è la volta buona!! Modificato: 15 settembre 2010 da Livio Migliaresi
scuba Inserita: 16 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2010 C V DSostituiti tutti gli elettroliti.Ha funzionato per qualche ora ieri sera,sosta notturna, ed oggi, dopo circa 1/2 ora di funzionamento è riandato in tilt...solo 4 trattini lampeggianti. E adesso ??????????
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Ciao.Quando hai tolto gli elettrolitici, hai notato se vi era stata perdita di acido, dagli stessi, sul circuito ?Se si, devi assolutamente lavare bene, sopra e sotto ed attraverso i reofori, con Trielina.
scuba Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Ciao FulvioSi, sul cicuito stampato, la parte comune al negativo di C1,2,3,4,6, era sporca di acido, l'ho pulita,non con la trielina,ho verificato la contimuità delle saldature fatte e tutto è andato bene fino al nuovo tilt. Ora devo ritogliere la gabbia ed è un bel cas.....Grazie per il tuo aiuto.Non so cosa cercare.
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Ciao.scuba+17/09/2010, 10:49--> (scuba @ 17/09/2010, 10:49)Pulisci bene con trielina abbondante e lascia asciugare per una mezz'oretta. Certo, l'ideale sarebbe farlo senza condensatori, perchè l'acido si è senz'altro insinuato anche attraverso i reofori.Controlla se, per caso, è andato in corto qualche diodo Zener.
scuba Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 [at] FulvioRismontato tutto,pulito sotto e sopra,rissaldati elettrolitici,verificate tensioni...niente, solo 4 liniette lampeggianti!!!!Ovviamente non fa niente.
scuba Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 Il cadavere ha dato segni di vita.Niente più liniette tutto spento,però il taburo della testina video gira ma non c'è altra funzione....?!?!?!?!?!?!
scuba Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 Ho riaperto l'alimentatore e l'ho messo a riposo,è andato il transisotor D2394 ma in loco niente da fare, non si trova e così anche altro corispondente.Spero..ma senza convizione.......
